BOSCH WäTro Wärmepumpentrockner o Display
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F09 trocknet nicht fertig
Serverzeit: 18 11 2026  09:23:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro BOSCH Wärmepumpentrockner o Display --- F09 trocknet nicht fertig
Suche nach BOSCH Wärmepumpentrockner Display
BID = 1037297
driver_2
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : F09 trocknet nicht fertig
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Wärmepumpentrockner o Display
S - Nummer : WTW84161/04
FD - Nummer : 9209
Typenschild Zeile 1 : 201577
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Kollegen, heute bei Kundin gewesen, sie bemängelt Trockenergebnis. Angeblich kein Abbruch mit "Behälter leeren" (kenne den Fehler und habe es nachgeprüft u etwas geputzt unten).
Im Fehlerspeicher war einziges mal von 32 Registern der F09 drin. Habe den Kompressor im Prüfmodus laufen lassen, hat auch gemäß "interpretationsanzeige" der Status LED die die NTC Temperatur anzeigt, zur richtigen Temperatur abgeschaltet, aber hatte zuletzt gerade mal 2,0A Stromaufnahme, im Einschaltmoment 1,37A, hat sich gemächlich hochgearbeitet, Keller war kühl, Gerät unbenutzt. Laut BSH sollte er beim abschalten zwischen 350 und 800W liegen, was bei 800W 3,47A entsprechen würde. Beim Starten gab der Kompressor ein rasselndes Geräusch von sich.
Laut Kundin ist seit diesem Fehlerbild die Wäsche auch nie richtig trocken. Fühlerelektroden sind auch OK.
Mir geht es nun in erster Linie darum: was hat der einmalige Eintrag des F09 mit dem NTC auf sich ? Muß das bewertet werden, oder kommen solche sporadischen Fehler öfter vor und man kann das ignorieren ?
Oder bin ich ganz auf der falschen Fährte und die Elektronik "stirbt" genüßlich langsam mit Aussetzern den Schaltregler-Tod ?
BID = 1037307
derhammer
Arbeitet hinten das Lüfterrad unter der Abdeckung??
Ist dieses vergammelt oder schleift es an der Rückwand oder blockiert sogar???
BID = 1037309
silencer300
Zur Homepage von silencer300
E:09 wäre ja NTC am Trocknungskanal-Ausgang, kann vorkommen wenn das Lüfterrad hinten verdreckt ist, habe es aber auch schon mehrfach bei Überladung (Zirkulationsstau) des Gerätes erlebt. Stromaufnahme bei ca. 2A ist nicht ungewöhnlich bei BSH HP-Trocknern. Über 3A schafft es eigentlich nur die AEG/ELECTROLUX (Protex) Baureihe mit EEK "A".
VG
BID = 1037313
derhammer
Sieb in der Tür ( Doppelsieb ) komplett sauber???
BID = 1037318
driver_2
derhammer hat am 17 Apr 2018 18:15 geschrieben :
Schleifen höre ich nichts, ob es blockiert ist, vergammelt oder sonst wie habe ich nicht geprüft, kenne das Fehlerbild nicht. Werde ich ggf. nachholen.
BID = 1037319
driver_2
silencer300 hat am 17 Apr 2018 18:43 geschrieben :
Den habe ich gesucht, aber nicht gefunden in der Ersatzteilliste, dieser Trockner ist NUR mit einem NTC gelistet. Oder bin ich verkalkt ? Pos. 0527 #00170961 ist der einzige NTC in diesem Gerät, der am Kapillarrohr zum Kondensator.
Oder findet jemand noch einen ??
Also..... habe mal im Netz nach den ersten WP TR von BSH gesucht und den WTW86560 von 2008 gefunden, der hat noch zwei NTC, der den ich heute vor der Nase hatte, hat nur einen. Bei den alten gibt es noch Bildposition 0216 mit der Teilenummer 00613753
Soviel dazu.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 17 Apr 2018 20:45 ]
BID = 1037320
driver_2
derhammer hat am 17 Apr 2018 19:24 geschrieben :
Ja, mit normalen Verschleißerscheinungen an Verschmutzung, also nicht "dicht", so wie ich es heute an einem Miele T7744C hatte, wo die Türeinfüllsiebe ("Bananensiebe") nahezu dicht waren und er F66 ausgab (und F55 auch drin war im Speicher), da konnte man direkt die schlecht ansteigende Temperatur im Ring ggü. der Heizung sehr gut erkennen per MDU.
BID = 1037328
silencer300
@driver: Sorry, aber keine Sorge, Du bist nicht verkalkt. Ich bin in den Fehlercodes vom T21 gelandet und da gibt es noch 2 NTC's. Im T22 gibt es nur einen...
VG
BID = 1037334
derhammer
Ich denke mal, da Du die NTC Werte nicht gemessen hast?
Der NTC wird auch in WAMAS eingebaut.
BID = 1037338
driver_2
Nein. Nutzte die Auswertung der Elektronik.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335491   Heute : 5058    Gestern : 12669    Online : 922        18.11.2026    9:23
