Gorenje Kombi HTV 1426
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierfach taut selbständig
Serverzeit: 18 11 2026  09:45:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Gorenje HTV 1426 --- Gefrierfach taut selbständig
Suche nach Gorenje
BID = 1037188
prie54
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierfach taut selbständig
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : HTV 1426
S - Nummer : 33730073
Typenschild Zeile 1 : Typ: HTV 1426 Modell RD1347LA
Typenschild Zeile 2 : Art.Nr. 665661 Ser.Nr. 33730073
Vor kurzem wurde ich darauf aufmerksam, daß das Gefrierteil unseres Kühlschrank selbständig abgetaut hat.
Wieso, weshalb, warum - ich habe hierfür keine Erklärung.
Z.Zt. ist der Temperaturwahlknopf auf "7" (=ist volle Bulle) gestellt. Im Gefrierfach beträgt die Temperatur -23 Grad.
Hiermit könnte ich ja aktuell leben, aber wer weiß, wann er wieder selbständig abtaut?
Mir fällt auch auf, daß es an der Rückwand des Kühlschrankinneren eine Eisbildung vorhanden ist.
BID = 1037228
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Prüfe, ob die Tür vom Gefrierfach und die Kühlschranktür ringsum dicht schließen (Ggf. Möbelfront neu ausrichten, daß sie nicht an der Zarge anliegt, bevor die Kühlschranktür abdichtet). Tau das Gerät einmal vollständig ab und lass es austrocknen. Stelle den Thermostaten so ein, daß im Gefrierfach -18°C herrschen, beobachte die Temperatur im Kühlschrank und ob sich erneut Eis bildet.
VG
BID = 1037364
prie54
vielen Dank für die Info.
Also die Gefrierfachtüre liegt an bzw. ist m.E. dicht.
Den Kühlschrank werde ich bei Gelegenheit mal abtauen und versuche das Gefrierfach auf 18 Grad einzustellen und dann weiter beobachten.
BID = 1037366
silencer300
Wichtiger ist die Kühlschranktür selber. Bei Einbaugeräten ist dies gelegentlich ein Problem, da sich die Möbelplatte an der Kühlschranktür verstellen kann die Scharniere können sich lockern, der ganze Schrank, in den das Gerät eingebaut ist, kann sich verziehen, oder der eingebaute Kühlschrank ändert seine Position, weil sich z.B. eine Halterung, oder Schraube gelöst hat. Äußerlich sieht es "zu" aus, obwohl die Kühlschranktür nicht richtig schließt und abdichtet. In dem Fall darfst Du Dich am Jahresende auf eine höhere Stromrechnung "freuen", weil der Verdichter viel öfter einschalten muß, um die eingestellte Temperatur zu halten.
VG
BID = 1037392
prie54
O.K. - werde ich auch mal anschauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335727   Heute : 5295    Gestern : 12669    Online : 287        18.11.2026    9:45
