SONY REC STR-DN1060 AV-Receiver Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: HDMI defekt (Überspannung) Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC SONY STR-DN1060 AV-Receiver --- HDMI defekt (Überspannung) Suche nach SONY |
BID = 1037161
LuDaCriSoNe Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: NRW
Geräteart : Receiver
Defekt : HDMI defekt (Überspannung)
Hersteller : SONY
Gerätetyp : STR-DN1060 AV-Receiver
bei einem Unwetter am Dienstag, sind einige meiner Geräte kaputt gegangen.
Unteranderem SONY AV Receiver, Epson Beamer, UnityMedia HD Recorder.
Bei allen Geräten ist der HDMI Ein/Ausgang defekt. Ich nehme an, dass das ein Überspannungsschaden ist.
Ich vermute das die Überspannung durch das TV Kabel (UnityMedia) gekommen ist. Das Kabel geht in den UnityMedia TV Recorder, von da aus via HDMI zum AV Receiver und der gibt das Signal dann an einen Beamer und TV weiter. Wobei der TV nicht defekt ist.
Die Geräte laufen sonst alle einwandfrei und da ich kein Fachmann bin, wollte ich fragen ob sich sowas reparieren lässt?
Ich würde mal annehmen, dass so HDMI Ports durch Sicherungen geschützt sind? Ist hier jemand der Ahnung davon hat?!? Zum wegschmeißen sind die Geräte einfach zu schade.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Christoph
BID = 1037180
Es gibt Überspannungsschutz-ICs für HDMI Anschlüsse, simple Sicherungen funktionieren da nicht. Die sind bei einigen Geräten auch verbaut.
SoNie hat aber z.B. bei deinem Gerät darauf verzichtet, daher gehen da teure und schwer beschaffbare ICs in der Signalverarbeitung kaputt.
Zum Wechseln brauchst du entsprechendes Werkzeug, eine herkömmliche Lötstation reicht meist nicht aus.
Was sagt deine Versicherung denn dazu? Die wollen eh einen KVA einer Werkstatt sehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194467748 Heute : 1115 Gestern : 22017 Online : 412 23.11.2026 1:31 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.216734170914
