BID = 1036787
marden Gerade angekommen
Hallo, eine Frage.
Ich habe mir ein Motorrad gekauft.... erstmal hat es hier mit diesem Forum nichts zu tun aber vielleicht doch.
Bei dem Motorrad musst ich den Motor tauschen was ich auch getan habe und zum Schluss habe ich ein Problem, wobei hoffe ich, das mir hier jemand helfen kann.
Aus dem Motor kommen ein paar Kabel raus. 4 Farben
Schwarz, Gelb, Blau, Braun ... runder Stecker.
Im alten Motor hatte ich auch 4 Kabel aber mit andern Farben und anderem Stecker :/
Gelb, Gelb, Gelb-Grün, Grün.
jetzt würde ich gerne das Ganze verbinden nur weiss nicht welche Farben ich zusammen stecken kann.
Hab da jemand einen Tipp für mich.
Vielen Dank.
BID = 1036789
Otiffany Urgestein
Das wird dir hier wohl keiner beantworten können.
Was ist es denn für ein Motorrad?
Vielleicht solltest Du dich mal bei einer Motorradwerkstatt erkundigen.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 6 Apr 2018 11:17 ]
BID = 1036790
hmmm
dachte dass man so vorgehen könnte zb.
Braun und Schwarz sind gleich ... somit könnte man die mit gelb und gelb verbinden.
somit wären zwei weg.
Bleibt Gelb-Grün und Grün auf der einen Seite und Grün , Gelb auf der anderen Seite.
Grün mit Grün
und bleibt Gelb-Grün <----> Grün?
:D
BID = 1036791
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Gelb/Grün ist Erde. Mit einer Potentialausgleichsschiene verbinden
BID = 1036792
Kleinspannung Urgestein
Elektrik ist doch nicht malen nach Zahlen!
Wie wärs,wenn du dir mal nen Schaltplan besorgst?
Oder du musst warten,bis einer mit ner funktionierenden 》  kommt.
BID = 1036794
Gelb-Grün = Erde .... dh. also minus? bei einem Motorrad ist Erde schwierig
was wäre den auf den anderen Seite "Erde"? Schwarz, Braun, Grün, Gelb?
BID = 1036795
nimm mal für eine Weile die Nase ausm Tank, denk über dein Anliegen nochmal nach und probiers dann nochmal
BID = 1036798
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
| | 5 Tage zu Spät ..... für einen aprilscherz |
BID = 1036799
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Wenn überhaupt dann nur mit Vergleichsmessung zwischen den Motoren.
BID = 1036800
Und nun werfen wir mal das graue zwischen den Ohren an, sofern vorhanden, und denken mal nach.
Das sollte man generell vor dem schreiben machen, es erspart Rückfragen und sinnlose Antworten wie hier!
Fertig? Quizfragen!
1. Wie viele Motorradhersteller gibt bzw. gab es in den letzten gut 100 Jahren? Vermutlich einige hundert, weltweit gesehen.
2. Wie viele Modelle haben die in dieser langen Zeit gebaut? Da kommen wir schon auf ettliche tausend, in verschiedenen Versionen.
3. Ist dir vielleicht mal der Gedanke gekommen, daß es da Unterschiede geben könnte und die Farben nicht genormt sind?
4. Wie soll man dir helfen, wenn du, sogar auf Rückfragen, keinerlei sinnvolle Angaben machst?
Merkst du nun, warum keine sinnvollen Antworten kommen? Bravo
Also: Welches Kabel kommt von wo, und wo geht es hin? Hat das Moped auch einen Hersteller, eine Modellbezeichnung ein Baujahr usw.
Dann sehen wir weiter...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Apr 2018 15:24 ]
BID = 1036810
Her Masters Voice hat am 6 Apr 2018 11:44 geschrieben :
...aber mindestens 16mm² und ausreichend lang lassen
BID = 1036813
nabruxas Monitorspezialist
Ein bischen Erde ist doch kein Problem!
BID = 1036822
perl Ehrenmitglied
Ich glaube, dass ich im Keller noch einen alten Staubsaugermotor habe, bei dem das auch so ist.
Möchtest du den haben?
BID = 1036917
nabruxas hat am 6 Apr 2018 19:49 geschrieben :
...für einen Kreuzerder müsste es aber schon eine Regentonne voll Erde auf einem Motorradanhänger sein
