MIELE WaMa W433 de Luxe - älter als 40 J
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: undichte Pumpe
Serverzeit: 18 11 2026  13:17:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa MIELE W433 de Luxe - älter als 40 J --- undichte Pumpe
Suche nach MIELE W433 älter undichte Pumpe
BID = 1036598
svgt
Defekt : undichte Pumpe
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : W433 de Luxe - älter als 40 J
S - Nummer : 5127650
hier wird mir immer wieder geholfen. Also vielleicht auch diesmal.
Es ist eine uralte Maschine, älter als 40 Jahre. Aber sie läuft bisher.
Die Pumpe besteht aus drei Teilen:
Teil1 Plastikgehäuse mit großem Schlauchanschluss
Teil2 Plastikgehäuse mit Pumpenschaufel, kleiner Schlauchanschluss
Teil3 Motor
Zwischen Teil1 und Teil2 ist eine große Gummi-Dichtung ca 4 cm Durchmesser.
Die habe ich gereinigt und geprüft. ich behaupte, die hält dicht.
Teil2 und Motor habe ich bisher nicht auseinander geschraubt.
Doch da läuft das Wasser raus.
Gibt es dafür eine Dichtung einzeln?
Gruß svgt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: svgt am  2 Apr 2018  0:54 ]
BID = 1036599
svgt
Ich habe die Daten der Pumpe:
T-Nr 1142920 75 Watt
Inzwischen habe ich Teil2 vom Motor abgeschraubt.
Kann ich die Gummidichtung hinter dem weißen Propeller tauschen?
BID = 1036642
driver_2
Hallo die Pumpe hat derzeit die aktuelle Teilenummer 958663 und ist für 129€ bei Miele Original lieferbar.
Oder als Alternativteil 283272 bei www.kremplshop.de für 30,99€ brutto
Von Reparaturen an den Wellendichtringen der Laugenpumpen rate ich ab, die werden kaum dicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338008   Heute : 7579    Gestern : 12669    Online : 826        18.11.2026    13:17
