Siemens WaTro E-NR WT44030/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: MicroSchalter defekt
Serverzeit: 25 11 2026  00:35:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens E-NR WT44030/01 --- MicroSchalter defekt
Suche nach Siemens MicroSchalter defekt
BID = 1036582
Aksel
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : MicroSchalter defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E-NR WT44030/01
FD - Nummer : 7405 02267
Hoffe einer kann mir bei meinem Fehler weiterhelfen.
Bei dem Trockner meiner Oma war der MicroSchalter zwar nicht defekt aber der schwarze Schalter kam nicht mehr ganz raus. Beim Eindrücken mit dem Schraubenzieher lief der Trockner einwandfrei würde nur nicht mehr durch die Türe beim schließen betätigt.
Leider habe ich bei der Fehlersuche mit dem Schraubenzieher einen Kurzschluss an dem MicroSchalter-Stecker verursacht und es hat kurz geknallt. Kann ich jetzt davon ausgehen das die Elektronik komplett durch ist? Über den MicroSchalter bekomme ich den Trockner nicht mehr zum laufen.
Ich bräuchte noch dazu einen neuen MicroSchalter aber es gibt soweit ich sehen konnte auch mit drei Stecker.
Grüße Axel
BID = 1036584
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Den Mikroschalter gibt es bei BSH nur noch mit 3 Anschlüssen, da dieser mal geändert wurde. Um die Funktion des Trockners zu testen, die beiden Anschlüsse verbinden und isolieren (Vorsicht, Netzspannung). Nun sollte die Kiste auch mit offener Tür laufen.
Wenn nicht, den Entsorgungsbetrieb Deines Vertrauens beauftragen.
Das Steuermodul zum Gerät ist nicht mehr lieferbar und wäre, selbst wenn, teurer als ein neuer Ablufttrockner.
vG
BID = 1036586
Aksel
silencer300 hat am  1 Apr 2018 17:20 geschrieben :
Den Mikroschalter gibt es bei BSH nur noch mit 3 Anschlüssen, da dieser mal geändert wurde. Um die Funktion des Trockners zu testen, die beiden Anschlüsse verbinden.
vG
Danke für die schnelle Hilfe, funktioniert und ich bestelle mir jetzt noch einen neuen Microschalter.
LG Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am  1 Apr 2018 20:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507011   Heute : 938    Gestern : 22653    Online : 833        25.11.2026    0:35
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
