Toshiba DRU Thermodrucker B-EV4D-GS14-QM-R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rote Lampe leuchtet
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Toshiba Thermodrucker B-EV4D-GS14-QM-R --- Rote Lampe leuchtet
Suche nach Toshiba
BID = 1036096
verstehnix1
Geräteart : Drucker
Defekt : Rote Lampe leuchtet
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Thermodrucker B-EV4D-GS14-QM-R
o.g Drucker wurde an einem Netzteil betrieben, welches für den Drucker nicht geeignet ist.
Der Drucker druckt einige Labels. Schaltet dann aber ab und meldet einen Fehler. Wenn man ihn neu startet funktioniert er wieder für eine Weile.
Frage: Ist es möglich, dass dieser Fehler/Defekt durch ein falsches Netzteil verursacht wurde ?
BID = 1036105
Myon
Aus Forum ausgetreten
die Beschreibung ist für mein Empfinden etwas rudimentär; schaltet er wirklich ab? Dann könnte er üblicherweise ja auch keine Fehler mehr senden... Laut Handbuch ist das Gerät fürderhin relativ gesprächig und die Fehlerbilder sind ziemlich ausführlich dokumentiert. Zeig sich der Fehler in der Indikatorlampe oder schickt er etwas über das Netzwerk oder druckt er einen Fehlerbericht?
Das Papier ist ja wahrscheinlich nicht ungeeignet und auch keine allgemeine Reinigung fällig?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338159   Heute : 7730    Gestern : 12669    Online : 390        18.11.2026    13:30
