Minolta KOP EP2010
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: entwicklermodul
Serverzeit: 25 11 2026  02:46:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Minolta EP2010 --- entwicklermodul
Suche nach Minolta
BID = 1034931
HB
Geräteart : Kopierer
Defekt : entwicklermodul
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : EP2010
Verehrte Schrauber
wo bekomme ich einen dieser hauchdünnen, fast unsichtbaren Drähte, die in dem Entwicklermodul sitzen?
Länge = 35cm incl. der 2 Ösen
Vielen Dank
Helge
BID = 1034946
stego
Servus!
Gemeint ist damit bestimmt der Korona-Draht, der die elektrostatische Ladung auf die Bildtrommel überträgt.
Zumindest früher konnte das jeder versierte Büromaschinen-Techniker, der auch Kopierer repariert. Die hatten den Draht auf Rollen vorrätig und montierten diesen in die Halterung rein. Feder darf nicht vergessen werden, wenn nicht die Halterung eine federnde Drahtaufnahme hat.
So bei meinem Minolta EP-300 vor ca. 20 Jahren, der Meister und Geschäftsinhaber selbst hat direkt vor Ort auf dem Ladentisch den Draht in die Halterung montiert, hat 5 Minuten gedauert und damals 5 D-Mark gekostet.
Also einfach im nächsten Bürotechnik-Fachgeschäft fragen.
stego
BID = 1035361
Honnous
Der EP-2010 hat im Entwicklermodul keine Koronadrähte sondern einen Koronakamm. Jedoch im Gegenstück zur Entwicklermodul in der Maschine
- der Transfer/Separationskorona - sitzen 2 St. Koronadrähte. Die haben wir auf Lager. touchpanel[at]rex-technika.com
Honnous
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510230   Heute : 4173    Gestern : 22653    Online : 664        25.11.2026    2:46
