Miele WäTro Softtronic T 9747 WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch Hinten U Rechts
Serverzeit: 25 11 2026  00:38:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Softtronic T 9747 WP --- Geräusch Hinten U Rechts
Suche nach Miele Softtronic
BID = 1036060
herb01
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geräusch Hinten U Rechts
Gerätetyp : Softtronic T 9747 WP
S - Nummer : 58 / 090606448
FD - Nummer : M-Nr. 07265990
Typenschild Zeile 1 : HT23-5
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 1,4 kW
Hallo wertes Forum,
habe heute folgendes Problem mit meinem Softtronic T 9747 WP gehabt.
Nach dem Trockenvorgang (der ohne Fehler beendet wurde) kam vom hinteren Bereich, unten rechts, ein dauerhaftes Geräusch.
Hörte sich sich an, wie der Spülvorgang einer Waschmaschine.
Nach ca. 5 min habe ich dann den Trockner am Ein/Aus-Schalter ausgeschalten. Dadurch war das Geräusch sofort weg. Nach dem Wiedereinschalten war das Geräusch auch verschwunden.
Ich werde das beim nächsten Trockenvorgang kontrollieren, ob es wieder auftritt.
Hat evtl. jemand eine Vermutung, um was es sich handeln könnte?
Habe das Ganze mal Videotechnisch mit der Kamera festgehalten.
Ich kann das gerne zur Verfügung stellen.
Anbei erst mal ein Foto, den Bereich habe ich eingekreist.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Mfg
Herb
BID = 1036070
Schnurzel
""Habe das Ganze mal Videotechnisch mit der Kamera festgehalten.
Ich kann das gerne zur Verfügung stellen.""
Bring doch mal die Maschine vorbei.
Grüße
BID = 1036079
herb01
Bitte sehr,
hier ist das gute Stück.
https://youtu.be/szEUHkvD0m4
BID = 1036222
driver_2
Kondensatpumpe schlürft.
1:
Ist der Kondensatablaufschlauch an ein Waschbecken angeschlossen ?
Sicherstellen, daß kein Wasser zurücklaufen kann.
2: Kondensatpumpe ausbauen, Schwimmer kontrollieren, ob er durch Kunststoffgrat festhängt.
3: Reedkontakt prüfen, ob defekt, oder Mikroschalter, weiß nicht was drauf verbaut ist, als Signalgeber.
Kleine Klappe hinten drauf gesehen links abnehmen. Dort sitzt sie.
Stecker ziehen ! Kondensatoren in der Nähe !
BID = 1036307
herb01
Super, Dankeschön für die Antworten.
Habe jetzt 4 Durchgänge mit dem Trockner hinter mir und das Geräusch ist komischerweise nicht wieder aufgetreten.
Ich werde mir die Tipps aber im Hinterkopf behalten.
1. Ja, ist an einen extra Abfluss direkt hinter dem Trockner angeschlossen. Der Schlauch ist in einem Bogen (mit Knickschutz) angebracht.
2 und 3 werde ich, wie gesagt, prüfen, sobald das Problem wieder auftaucht.
Mfg
Herb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507083   Heute : 1010    Gestern : 22653    Online : 772        25.11.2026    0:38
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
