Hanseaticbleibt SpüMa beim letzten Artikel 409198
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hängt beim letzten Spülen
Serverzeit: 24 11 2026  16:21:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Hanseaticbleibt beim letzten Artikel 409198 --- Hängt beim letzten Spülen
BID = 1035870
kellerbastler
Defekt : Hängt beim letzten Spülen
Hersteller : Hanseaticbleibt beim letzten
Gerätetyp : Artikel 409198
S - Nummer : S10P1T
FD - Nummer : 7906 650001
Typenschild Zeile 1 : E Nr.
Typenschild Zeile 2 : Art.Nr. 409198
Typenschild Zeile 3 : FD 7906 650001
Das Schaltwerk meiner Spülmaschine bleibt beim Programmablauf immer an der gleichen Position hängen. Bei einer Uhr wäre das 9 Uhr. Wenn ich von Hand weiterdrehe läuft das Programm bis zum Ende durch. Das Geschirr ist sauber gespült und getrocknet. Der Hänger passiert beim letzten Spülen. Wenn ich mit dem Weiterdrehen nicht lange genug warte, ist das Spülwasser nicht heiß genug und das Geschirr ist am Programmende nur leicht warm. Wenn ich ca. 3 Minuten warte und erst dann weiterdrehe ist das Geschirr am Ende heiß. So wie früher ohne Fehler.
Beim erste Spülgang wird das Wasser geheizt und der Spülgang läuft ohne Hänger durch.
Das Schaltwerk habe ich auf Verdacht durch ein gebrauchtes vom gleichen Typ getauscht. Das Programm blieb an der gleichen Stelle hängen.
Die Spülmaschine ist alt, aus dem letzten Jahrtausend. Sie spült für mich ausreichend gut. Deshalb möchte ich sie nicht einfach so wegwerfen. Sie ist der Bosch-Maschine SGS4xxx ähnlich (Aussehen, Ersatzteile , Explosionszeichnung usw).
Ich bin für jede Idee zur Fehlerursache oder weiteren Fehlersuche/eingrenzung dankbar.
Viele Grüße
Hans-Jürgen
BID = 1035879
123abc
Was passiert wenn Du nicht weiterdrehst ?
Fängt das Wasser an zu kochen ?
BID = 1035936
prinz.
https://forum.teamhack.de/thread/60.....15046
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497240   Heute : 13804    Gestern : 16862    Online : 456        24.11.2026    16:21
