Stiebel 9 Eltron DEL 18/21/24 SL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: NTC defekt
Serverzeit: 21 10 2026  10:24:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Stiebel Eltron DEL 18/21/24 SL --- NTC defekt
Suche nach Stiebel DEL NTC defekt
BID = 1035525
Elektroner
Zur Homepage von Elektroner
Geräteart : Sonstiges
Defekt : NTC defekt
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : DEL 18/21/24 SL
Hallo Forum,
kann mir einer sagen, wie ich an einem Durchlauferhitzer Stiebel Eltron DEL 18/21/24 den NTC-Auslaufsensor tausche (siehe Foto)? Genauer: Wie rum muss ich ihn drehen, damit er durch das viereckige Loch in der Heizeinheit (Artikel 220184) passt? Oder muss man den erst ein bisschen reindrücken?
Ich bekomme den NTC in Richtung L um ca. 45Grad gedreht - er ist dann aus der Verrastung raus, aber ich kann ihn dann nicht soweit drehen, dass er durch die viereckige Aussparung passt und rausgezogen werden kann.
Und: Ja, der NTC ist definitv defekt (640Ohm anstelle     54kOhm äht 20°C (automatisch editiert wegen spamgefahr)   , wenn man ihn abzieht, läuft der DLE auch wieder).
Das Ersatzteil #257069 habe ich auch schon - aber: ich will den Sensor nicht abbrechen. Gibt es dazu eine Anleitung von SE?
Vielen vielen Dank!
Euer Elektroner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektroner am 10 Mär 2018 17:37 ]
BID = 1035532
Elektroner
*Gelöst*
Okay, nach etwas tieferer Forensuche habe ich entdeckt, dass dort ein Dokument von Stiebel Eltron "Elektronik / Elektronikhalter / Durchflusserfassung DFE / Schalter AE3 Umbauanweisung" (267280) verlinkt war. Ich finde den Thread grad nicht, aber darin steht ganz am Ende:
... Anschließend den Temperaturfühler um 90° drehen und mit dem Haken der ELektronikabdeckung sichern.
-> beherzt um 90° linksrum drehen, dann ziehen und der Fühler ist draußen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193555419   Heute : 14888    Gestern : 31849    Online : 472        21.10.2026    10:24
