Kopp 9 Taschenlampe Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1035370
Pferdefreund Neu hier
Beiträge: 48 Wohnort: Lennestadt
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Kopp
Gerätetyp : Taschenlampe
ich habe hier eine Taschenlampe bzw Orientierungslicht von Kopp
http://www.mediamarkt.de/de/product/_kopp-296001013-1776444.html
Bei dem Teil handelt es sich um eine Taschenlampe die über eine Induktionsspule geladen wird. Das Netzteil hat sich teilweise in Rauch aufgelöst. Kondensator ist geplatzt, der Widerstand ist fast unendlich :D, der Transistor scheint auch defekt zu sein.
Meine Frage ist jetzt welchen Wert könnte der Widerstand (gelb markiert) gehabt haben? Er liegt parallel zu dem geplatzten Kondensator (224 / 400V ).
Bevor ich das Teil entsorge möchte ich ein Reperaturversuch starten.
BID = 1035371
IceWeasel Moderator
| Hallo.
Ich hatte oft genug solche Dinger auf dem Tisch, alle genauso abgebrannt.
Rund 23 Euter für derartigen %$! ist ja schon Abzocke.
Das ist höchstens etwas für den 1 € Grabbeltisch.
Grundsätzlich habe ich solchen abgerauchten Mist direkt in die Tonne gedrückt.
Besser etwas vernünftig konstruiertes kaufen.
Nur meine unbedeutende Meinung.
BID = 1035373
Da die Bambushütte die anderen Werte jeweils auf die Platine geschrieben hat, sollte sich das evtl. mit einem Blick auf die Platine klären lassen.
Ansonsten gilt die allgemeine Regel für derartigen Billigschrott: In den ersten 2 Jahren zurück zum Händler, Garantiefall. Nach Ablauf der geplanten Lebensdauer von 2 Jahren + 1 Tag ab in die Tonne.
BID = 1035374
Die Werte der Widerstände sind leider nicht auf gedruckt.
Ich trau solchen Kondensatornetzteilen nicht wirklich. Und ob man nun induktives laden brauch oder nicht sei mal dahin gestellt. Ich halte nicht viel davon.
BID = 1035384
Maou-Sama Schriftsteller
| | Die Werte der Widerstände sind leider nicht auf gedruckt. |
Sicher?
Löte den Müll mal aus und schau dann nochmal nach, ob nicht doch was aufgedruckt ist.
Ich meine es war der User Kleinspannung, der auch mal so einen Fluxkompensator mit Flurschaden präsentiert hatte und bei dem auch das Rätselraten um den Widerstand groß war, er den Wert aber IIRC unter der Leiche finden konnte.
PS: Beitrag gefunden
https://forum.electronicwerkstatt.d.....27497
PPS:
| | Und ob man nun induktives laden brauch oder nicht sei mal dahin gestellt. Ich halte nicht viel davon. |
Vielleicht ist es ja möglich der Leuchte eine Ladebuchse zu verpassen und dann mit einem 5V USB Lader dranzugehen. Eine Ladeschaltung für Li Akkus sollte ja in der Leuchte sitzen, und der Elektronik dürfte es ziemlich egal sein, ob der Strom aus dem Äther oder einem Draht kommt.
So kannst du vielleicht noch ein paar deiner 24 Kröten retten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 7 Mär 2018 19:03 ]
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316313 Heute : 11094 Gestern : 12485 Online : 836 16.11.2026 20:23 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.35810089111
