von Datasette auf Floppy kopieren
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 23 11 2026  15:27:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 1035402
Da meine Datasette nun mal grad wieder geht,wollt ich paar Spiele die ich nur auf Kassette besitze wenigstens auf eine von den neumodischwn Disketten sichern.
Hab sogar noch drei "nagelneue" BASF entdeckt.
Leider ging das nur bei paar wenigen (kleineren) Spielen.
Bei denen,die auf Diskette dann deutlich mehr als 100 Blocks (aber weniger als 190) belegen,war nix zu wollen.
Hab es mit SY Copy 190 und der Final Cartridge III probiert.
Keine der Kopien war hinterher lauffähig.
Und nein,ist sind keine die noch Teile nachladen.
Allerdings brauchen die alle ein "TurboTape"
Gab/gibt es da einen Trick,den ich nicht (mehr) weiß??
BID = 1035406
Surfer
Versuch mal das Spiel zu laden , Spiel einfrieren , FC III abschalten ( ich glaub der Befehl hieß kill ) und dann normal speichern mit ,8 .
Gruss Surf
BID = 1035409
Sind das Originalspiele auf Kassette oder die üblichen dezentralen Sicherheitskopien?
Die Spielehersteller haben damals ja ihre eigenen Turbotapevarianten entwickelt um sie als Kopierschutz einzusetzen.
Was klappen sollte ist ein Freeze mit dem FC3 und dann von der Stelle weiterzuspielen.
Ansonsten das entsprechende Spiel aus dem Netz runterladen und auf Diskette kopieren. Es gibt ja seit einigen Jahren die Möglichkeit, D64 Images von SD-Karte in den C64 zu laden (SD2IEC).
BID = 1035448
Natürlich sind das wie du so schön sagtest "dezentrale Sicherungskopien"
Aber ich habs rausbekommen
(zumindest bei denen ohne Autostart)
Surfers Methode hat zwar nicht funktioniert,mich aber auf die richtige Idee gebracht:
Das Spiel normal mit "turbo" laden,aber nicht starten.
Dann mit der FC "freezen".
Jetzt im Menue der FC auf den Monitor gehen.
Von dort aus speichern mit: S"Name",08,Startadresse,endadresse+1
Die Adressen werden ja nach dem laden angezeigt.
Funktioniert sowas von hervorragend.
Jedenfalls bei den bisherigen Kandidaten...
Übrigens,für die FC ist damals mein "Begrüßungsgeld" draufgegangen.
BID = 1035507
IceWeasel
Du könntest vielleicht ein zusätzliches Backup mittels Tapedeck und Soundkarte machen.
Mit Audacity oder Audition z.B. aufnehmen und am besten unkomprimiert als WAV speichern.
Aber aufpassen beim Abhören: der Krach ist laut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477113   Heute : 10509    Gestern : 22017    Online : 275        23.11.2026    15:27
