Hoover WaMa HPL 145-84
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschvorgang bricht ab
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hoover HPL 145-84 --- Waschvorgang bricht ab
Suche nach Hoover
BID = 1035381
micadoe
Defekt : Waschvorgang bricht ab
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : HPL 145-84
S - Nummer : 31001322 0828 1510
Typenschild Zeile 1 : fce2
Typenschild Zeile 2 : r.p.m. 1400
Typenschild Zeile 3 : ipx4
meine Waschmaschine bricht leider seit heut alle Waschvorgänge ab. Anscheinend immer, wenn sich die Trommel schneller bewegt,(noch nicht schleudern), egal in welche Richtung. Sie fängt dann extrem an zu wackeln (auch bei nur geringer Füllung), unternimmt ein paar 'Anläufe' und gibt dann auf.
Die beiden LEDs '90'' und 'Leichtbügeln' blinken 7mal und nach 7 Sekunden erneut. Die Tür lässt sich erst wieder öffnen, nachdem die Maschine abgeschaltet wurde. Man kann dann mit einem neuen Programm beginnen, jedoch nach ca 30 Minuten stoppt sie wieder an der gleichen Stelle.
Leider kann ich nirgendwo eine Bedienungsanleitung finden, nicht mal die Website bei Hoover funktioniert dafür.
Würde mich freuen, hier einen Ratschlag zu bekommen.
Vielen Dank!
BID = 1035382
prinz.
Bin mal so net
E07 - (MDL) - Jammed Motor's Rotor and/or Wiring.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1035526
micadoe
Danke für die schnelle Antwort, na scheint sich vorläufig wieder gelöst zu haben: einmal komplett das Wasser rausgelassen und die Maschine läuft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332328   Heute : 1880    Gestern : 12669    Online : 1176        18.11.2026    4:29
