Zusätzliche Leitung durch Leerrohr zulässig ?
Serverzeit: 24 11 2026  11:01:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19230)
BID = 1035207
Danlion
Hallo liebe Forum-Kollegen,
Ich benötige euren fachmännischen Rat:
Darf ich durch die vorhandenen Unterputzleerohre in denen bereits 3 Adern liegen weiter 5 Adern durchziehen um eine zusätzlich Starkstromdose für die Sauna zu setzen?
Oder muss ein komplett separates Leerrohr verlegt werden?
Anbei noch einige Zusatzinfos:
Die Leerrohre bieten genügend Platz um 5x2,5 dazu zu legen. Bis ich im Zimmer bin muss ich durch 3 kleine Verteilerdosen durch, die Leerrohrabschnitte sind etwa 2,5 m lang. Insgesamt beträgt die Kabellänge etwa 10 m.
Grüße
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Danlion am  3 Mär 2018 13:04 ]
BID = 1035212
anjoho
Zur Homepage von anjoho
Es spricht nichts dagegen, zu einer 3 adrigen Leitung (230V) eine 5 adrige Leitung (380V) in's Installationsrohr einzuziehen.
Du solltest nur 2 Dinge beachten:
- Leitungen mit 230 bzw 380 V sollten nicht zusammen
mit Schwachstromleitungen verlegt werden
- nicht benötigte Adern bei 230 bzw 380 V immer mit
einer Wago-Klemme beidseitig isolieren,
da dort durch Induktion eine Spannug anliegen kann
Ob du in den Unterputz Verteilerdosen das Kabel unterbrichst
und wieder mit Wago-Klemmen verbindest
oder komplett verbunden lässt ist dir überlassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anjoho am  3 Mär 2018 16:36 ]
BID = 1035216
Ontario
Falls die vorhandene Leitung zur Beleuchtung mit LED dient können durch
Induktion seltsame Leuchterscheinungen auftreten, wenn die eigentlich aus sein sollen.
Nix ist besser als garnix!
BID = 1035220
Her Masters Voice
wenn in einem Rohr schon Leitungen drin sind isses nicht mehr leer und damit die Frage obsolet...
BID = 1035226
Surfer
anjoho hat am  3 Mär 2018 16:34 geschrieben :
Viel Tüneff dabei :
sind schonmal 400V , Induktion ? Naja - Eher isolieren damit Adern keinen Kontakt bekommen . Und in einer Abzweigdose unterbrechen wir eine durchführende Leitung schon mal nicht , da sonst u.U. verschiedene Stronkreise in einer Abzweigdose vorhanden sind .
Gruß Surf
BID = 1035231
In einem Leerrohr darf sich nur ein Stromkreis befinden. Das gilt auch für Abzweigdosen, egal ob dort die Leitung geschnitten oder ungeschnitten durchgeführt wird. Dabei gehe ich von Einzeladern aus und nicht von Mantelleitungen!
BID = 1035232
anjoho
Sollte Thomas uns erst mal sagen, ob er jetzt 3 einzelne Adern
oder eine Mantelleitung mit 3 Adern meint...
Gewöhnlich werden Mantelleitung mit entsprechender Adernanzahl in Elektro- bzw. Installationsrohre gezogen...
um nicht das Wort Leerrohre zu benutzen, die nicht leer sind
Her Masters Voice
BID = 1035233
anjoho
Auf ungenutzten Leitern innerhalb einer Mantelleitung
können durch das entstehende Magnetfeld der
anderen Leiter induzierte Spannung entstehen
nicht unbedingt Lebensgefährlich - aber spürbar
BID = 1035781
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Die Spannung auf den unbenutzten Adern wird kapazitiv eingekoppelt. (die parallel liegenden Drähte wirken wie ein Kondensator). Mit Induktion hat das nichts zu tun.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491838   Heute : 8399    Gestern : 16862    Online : 485        24.11.2026    11:01
