Kombi Samsung Side By Side RS21KPSM --- Taut ständig ab Suche nach Samsung RS21KPSM |
Fehler gefunden
BID = 1035115
Marco CL13 Neu hier
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Taut ständig ab
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side By Side RS21KPSM
S - Nummer : Leider nicht vorhanden
Vorweg: Das Typenschild mit der Seriennummer ist in der Innenseite nicht auffindbar.
Hallo Leute..
Nachdem mein Side by Side RS21KPSM mit dem neuen Entstörfilter nicht mehr die Sicherung schmeißt ringt er mit dem nächsten Fehler um Aufmerksamkeit:
JEDES mal nachdem der Kompressor gelaufen ist, startet er an der Kühlseite einen Abtauvorgang
Also nicht wie gewohnt alle 6-8 Stunden sondern jedes mal wenn er herunter gekühlt hat startet er die Heizung, welche nach ca. 10 Minuten dann wieder abschaltet.
Also ein normaler defrost Vorgang, nur das er das jetzt jedes mal nach dem kühlen macht.
Die Heizung arbeitet also wird warm.
Außerdem ist sie vor kurzem erst getauscht worden.
Die Verbrauchswerte habe ich gemessen:
Kompressor startet: ca. 300W.
In der ersten Minute geht er auf 200W herunter und pendelt sich da ein.
Bei erreichen der Temperatur geht der Kompressor aus und der Verbrauch geht herunter auf 4W.
Ein paar Sekunden später schaltet ein Relais die Heizung ein 140W
Nach ca. 10 Minuten geht die Heizung aus und er bleibt bei ca. 4W
Wenn er nach einer Zeit wieder den Kompressor startet geht das Spiel von vorne los.
Er zeigt keinen Fehler in der Selbstdiagnose an.
Hat einer von euch eine Ahnung was das jetzt schon wieder ist?
Ansonsten kommt er leider auf den Wertstoffhof.
Langsam reicht mir es mit dem Ding.
Marco
BID = 1035118
silencer300 Moderator
Überprüfe die (reale) Temperatur im KT, wenn die stabil ist und annähernd den Sollwert erreicht, würde ich garnichts unternehmen. Falls nicht, könnte (außer den 1000 anderen Möglickeiten) der NTC am Verdampfer eine Macke haben.
VG
BID = 1035130
Marco CL13 Neu hier
Reale Temperatur ist 3-6 Grad höher.
Den Temperatursensor am Verdampfer habe ich heute ausgetauscht, keine Änderung..
Mist :/
BID = 1035193
Marco CL13 Neu hier
So jetzt ist das Problem klar.
Er hat es in der Gefrierseite nicht mehr über -11 Grad geschafft.
Das wurde heute immer schlimmer bis oh wunder mal wieder die Sicherung draußen war.
Nach Messung hat der Kompressor 18 Ohm gegen Erdung also Wicklung defekt.
Vermute mal das war ein schleichender Fehler.
Da ich gerne bastel habe ich mir einen Danfoss Kompressor mit den gleichen Daten bestellt.
Mal schauen ob das klappt.
Equipment für die Befüllung bekomme ich von einer benachbarten Werkstatt geliehen.
Habe noch nie einen Kompressor gewechselt aber ich versuchs einfach mal.
In den RS21 kommen 88g r600a oder?
Mein Typenschild ist leider nicht mehr vorhanden.
Wünscht mir Glück
BID = 1035196
Ja, R600a, 88g ist korrekt...
Viel Erfolg!
BID = 1035222
Marco CL13 Neu hier
Super, vielen Dank
Muss ich beim Trockner etwas beachten?
Welchen sollte ich am besten nehmen?
Taugen die Einstechventile etwas?
Können die dann dran bleiben oder besser Ventile verlöten?
BID = 1035224
derhammer Urgestein
R600a nicht löten
Pressen
R600a ist brennbar. Es kann zur Verpuffung kommen.
BID = 1035225
Marco CL13 Neu hier
Wieso? ich spüle vorher das System durch.
Natürlich montiere ich den alten Kompressor durch schneiden ab.
Den neuen sollte ich doch mit dem Trockner zusammen einlöten können weil kein Gas mehr vorhanden oder nicht?
Das Pressen ist laut Werkstatt viel zu teuer, die löten r600a Kompressoren auch.
Aktuell läuft der Kühlschrank mit PEN = Nullung sogar. Nen Fi hab ich natürlich dahinter geschaltet.
Erdung und N Leiter sind also verbunden und danach kommt nen Fi falls Fehlstrom entsteht.
Kompressor arbeitet so vollkommen normal trotz fehler in der Wicklung
Das ist aber nur eine vorübergehende Notlösung, ich bin Elektriker und weis was ich mache.
Leien sollten das aber auf KEINEN FALL nachmachen.
Wenn man da was falsch macht besteht Lebensgefahr!!
BID = 1035238
Marco CL13 Neu hier
So habe jetzt folgendes getauscht:
Fühler Gefrierschrank
Fühler Kühlteil
Fühler cool select
Sensor am Verdampfer
Er kühlt jetzt bis zu seiner Temperatur runter, die Temperaturen innen stimmen auch.
Trotzdem taut er jede Stunde den Kühlteil ab
Das Teil will in Rente..
Noch Ideen?
Sonst kann ich mir den Kompressortausch auch sparen..
Er braucht so fast 3 KwH am Tag das ist enorm.
Das wären 400€ Stromkosten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marco CL13 am 4 Mär 2018 10:49 ]
BID = 1035249
IceWeasel Moderator
Marco CL13 hat am 3 Mär 2018 20:16 geschrieben :
[...] ich bin Elektriker und weis was ich mache.
Sorry, aber demnach, was ich hier mitlese, kommen mir da Zweifel auf.
Was hast du wo am Kompressor gemessen, und wieso tauschst du den halben Kühlschrank für Nöppes aus?
BID = 1035254
Marco CL13 Neu hier
Die Schaltung habe ich so mit mehreren Kollegen in der Kältebrance abgesprochen und die würden das auch vorübergehend so machen.
Der Kompressor hat an C einen Masseschluss.
Mit PEN Anschluss Läuft der Verdichter normal und zieht um die 200W in Betrieb.
Dahinter hängt ein separater RCD um im falle eines defekten PE bei Fehlstrom ab 16 mA auszulösen.
Den Verdichter habe ich zusätzlich noch thermisch abgesichert.
Da kann so nichts passieren.
Außerdem ist immer jemand im Haus.
Das man sich über dieses Vorgehen streiten kann ist mir klar aber das ist meine Entscheidung, für die ich die Verantwortung trage. Das ist ein Notbehelf damit unsere Lebensmittel nicht eingehen (Randvoll).
Morgen soll schon der neue Kompressor da sein.
Dann ist das sowieso erledigt.
Das andere Problem bleibt aber:
Er startet jede Stunde einen Abtauvorgang.
Warum ich alle Sensoren getauscht habe?
Weil ich dachte es könnte daran liegen dass ein Sensor bei bestimmten Temperaturen Probleme macht und die Steuerung denkt er erreicht seine Solltemperatur nicht.
Als logische Konsequenz könnte die Steuerung dann einen Abtauvorgang starten.
Leider weis ich nicht wie diese eben programmiert ist.
Aber er muss ja einen Grund haben ständig abzutauen.
Diese Woche kommt auch ein Techniker wegen dem Reparaturprogramm seitens Samsung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marco CL13 am 4 Mär 2018 19:21 ]
BID = 1035256
Marco CL13 Neu hier
So hat sich erledigt, Fehler ist gefunden und behoben.
Jetzt taut er endlich nicht mehr ständig ab
Wenn morgen der Kompressortausch klappt habe ich einen neuen Kühlschrank
Hätte mir ja einen neuen geholt aber die gibt es nicht mehr mit dem cool select Fach..
BID = 1035259
War es nun ein banaler Fehler, oder eine größere Sache?
VG
BID = 1035262
Marco CL13 Neu hier
Es waren jetzt 2 Fehler:
1. Temperaturfühler für die Umgebungstemperatur defekt: Dadurch ging der Kompressorlüfter nicht an, dieser überhitzte und wahrscheinlich hat er deshalb den Schaden.
2. Der Quarz auf der Steuerplatine war defekt, dieser ist für die Zeiten verantwortlich. Nach Austausch kann er jetzt wieder kontrolliert nach Zeitplan abtauen.
Er läuft bis jetzt wesentlich seltener und kürzer.
Klar er musste ja immer gegen seine Heizung arbeiten.
Die Temperaturen stimmen bis auf das Grad genau.
Das war mit den alten Sensoren nicht so.
Auch läuft er wesentlich seltener als er es je getan hat.
Daher hat sich der Austausch aller Sensoren doch gelohnt.
Es sind übrigens jetzt die neuesten(Schwarz) drin. Diese scheinen genauer zu sein.
Auch habe ich die Beleuchtung auf LED umgerüstet. Das Kaltweiße Licht macht echt was her.
Hoffentlich habe ich dann nach dem Kompressortausch wieder Ruhe.
Der neue ist ein Danfoss also sollte er etwas heben.
BID = 1035264
Na dann, wohlan.
VG
