scanner Antenne Selber Bauen
Serverzeit: 27 10 2026  10:22:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: scanner (1063) antenne (4446)
BID = 73609
Fichte
Hay Leute
Ich habe eine Frage ich habe einen funkscanner hier liegen aber ohne Antenne das Teil hat auch kein Anschluss ist eine Feste Gewesen und somit weg. !!!
Nun meine Frage kann ich mir aus Draht (Lackdraht oä.) selber eine Bauen der Scanner hat die Frequenzen
66-88MHz,
137-174MHz,
406-512MHz
wenn ja wie oder wielang muss ich das kabel machen ect .
MFG: Fichte
BID = 73640
Kannst du das auch auf deutsch sagen ?
Ansonsten nimm eine ausziehbare Teleskopantenne, z.B. für tragbare Fernseher. Über die Länge kannst du die auf den jeweiligen Frequenzbereich optimieren.
BID = 74842
hrrh
ststt einer normalen telestopantwenne sollte aber auch ein stueck draht funktioniren. die laenge sollte umgefaer stimmen
BID = 75364
stehwelle
kanst Du nicht eine neue Antennenbuchse,
z.B. BNC oder SMA, einbauen und dann eine
externe Antenne anschließen?
Dann suche mal im Forum nach MBK-Antenne.
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 193719562   Heute : 14397    Gestern : 32246    Online : 462        27.10.2026    10:22
