Mischpult kurzschluss schaden durch Kabelbrücken
Serverzeit: 23 11 2026  14:40:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kurzschluss (6688)
BID = 1034500
mikon
Ich habe ein defektes Mischpult bekommen und habe es auseinander gebaut um den fehler zu finden. Dabei habe ich 2 Kabelbrücken entdeckt, die da so scheinbar nicht reingehören. (siehe Bilder) Die kabel habe ich entfernt und die zerstörte stelle gereinigt. Nun meine Frage, Bekommt man so etwas wieder repariert? Wenn ja, wie stell ich das am besten an?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mikon am 16 Feb 2018  8:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mikon am 16 Feb 2018  8:19 ]
BID = 1034503
Sogenannte "Mod Wire", auch direkt vom Hersteller, sind nichts außergewöhnliches.
Die Leiterplatte sieht verkohlt aus, von daher wohl eher nicht.
BID = 1034504
Oberhalb der Brandstelle auf dem ersten Bild ist ein Elko mit Gewalt abgerissen worden. Die 2 Anschlussbeinchen stehen noch, der Rest fehlt.
An der Brandstelle dürfte ein IC gesessen haben, das fehlt da ebenfalls, außerdem sind die Lötpads vom IC weg. Das ist ein Fall für die Tonne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Feb 2018  9:30 ]
BID = 1034531
IceWeasel
Mr.Ed hat am 16 Feb 2018 09:27 geschrieben :
Aaach was. Das sind doch bloß kosmische Resonatoren zur Klangverbesserung
Mit einem Foto einer intakten Platine kann man das vielleicht noch restaurieren, das IC mit z.B. Heißkleber ankleben und die Verbindungen mit feinem Draht an anderen Stellen anlöten.
Vorher natürlich die Grillkohle wegschaufeln, da diese leitfähig ist.
BID = 1034615
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
am sichersten ist den verkohlten Bereich mit der Laubsäge rauszuschneiden, das eine IC läßt sich mit Drahtstückchen auch fliegend verbinden. Wenn alles klappt mit etwas Kunstharz fixieren.
lG Martin
BID = 1034623
Wobei das evtl. eine Multilayerplatine ist.
Die Frage ist auch, wie das passiert ist. Das ist ein kleiner Doppel-Operationsverstärker. Damit da was so verbrennt wird ordentlich Leistung benötigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476565   Heute : 9961    Gestern : 22017    Online : 364        23.11.2026    14:40
