Suche Tipps für Fehlersuche in der Schaltung
Serverzeit: 18 11 2026  02:13:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fehlersuche (3439) schaltung (31791)
BID = 1034441
Jackie1
ich bin auf der Suche nach Tipps von Profis, wie man zb. in einer Elektronischen Schaltung Fehler findet.
Beispiel:
Elko defekt, wenn er zb ob aufgebrochen ist. usw.
Gibt es ein Buch mit schlauen Tipps bzw. Langjährigen Erfahrungen, wie man am besten vorgeht um Fehler in einer Schaltung zu finden Bzw. wie sich Bauteil bei einen Defekt/Fehlerfall verhalten?
Danke
BID = 1034447
Jackie1 hat am 14 Feb 2018 19:19 geschrieben :
Und warum willst/mußt du das wissen?
Fang mit Digitaltechnik an.Da gibt es nur drei Zustände.
Hi,Low und kaputt.
BID = 1034449
Google mal nach brain.exe Das hilft bei vielen Problemen und ist wirklich ein tolles Tool wenn du es anwenden kannst.
BID = 1034451
Her Masters Voice
und das Wichtigste: fang schon im Grundschulalter damit an dir das nötige Wissen draufzuschaffen
BID = 1034453
Eigentlich geht das einfach: Sinnvolles messen, logisches denken und viel Erfahrung.
Den findet man mit den Augen
Für die Ursache gibt es dann aber wieder zig Möglichkeiten. Weitere Defekte Bauteile, Unterdimensionierung, Herstellungsfehler, Anschlussfehler, Pech, geplante Obsoleszenz...
BID = 1034456
Kaira B
Her Masters Voice hat am 14 Feb 2018 21:13 geschrieben :
Super Tipp
Wer weiß denn vorher als Anfänger was das nötige Wissen ist...
Manche Erfahrungen nützen nur wenn mann sie hat bevor man sie macht.
Dusslige Sprüche und verwirrende Ratschläge (auch diese sind Schläge)
bekommt man zu Hauf ... sobald man Fragt.
Wer was will findet Wege, wer nicht Gründe...
Mit Schaltplan reparieren ist schummeln und wird mit Zeitersparnis bestraft...
Außerdem gibt es in der Elektronik nur zwei Fehler:
Entweder es fließt ein Strom wo keiner fließen darf
oder
es fließt kein Strom wo einer fließen soll...
Die absolute Quintessenz ist:
95% aller Fehler in der Elektronik sind Schalter und Kontakte...
Leider setzt eine Fehlersuche einen Überblick über die Funtion des
defekten Teils voraus.
Optische Fehler (defekte Bauelemente, kalte Lötstellen, mangelhafte
Kontakte) setzen zur Behebung des Fehlers voraus das die Ausfallursache
abgeschätzt werden kann.
Das reicht von Überlastung bis Verschleiß von Frühausfall bis Altersschwach oder blankem Pech gehabt (Monagefehler).
Siche ist es hilfreich sich zu informieren wenn die Informationen
auf Wahrheitsgehalt oder die Möglichkeit dieses abgeschätzt werden kann.
Das www ist eine gute Hilfe... mit vielen Fallen... von Halbwissen bis
Superlößungen.
Allerdings ist in der heutigen Zeit mit Fehlersuche kaum noch ein Blumentopf zu gewinnen.
Für die benötigte Technik und die Zeit das nötige Wissen zu erwerben
kann man sich die zu neuem Leben zu erweckenden Geräte auch neu und
nach dem letzten Stand der Entwicklung kaufen mit Garantie wenn
nötig.
Wenn das Lötfieber allerdings zur Lötsucht mutiert ist die Messe
allerdings gelesen.
0603 ist ja noch schnucklich, bei 0402 wird es aber schon lustig.
Viel Spaß
FRAGE: Welches Grundwissen hast Du von dieser Materie ???
BID = 1034459
rasender roland
Kaira B hat am 14 Feb 2018 22:34 geschrieben :
Super Tipp
Was ist daran falsch?
Ich verstehe den Tipp so, daß man schon früh anfängt sich mit den Grundlagen zu beschäftigen.
Dies wäre in der Grundschule z.B. das Rechnen.
Und so setzt es sich fort bis man eben ein Basiswissen in der Birne hat.
So weiß man später bei der Fehlersuche wo man messen muß,
wie man es interpretieren muß und wie man es repariert.
Sicher kann man heute alles im Internet finden.
Aber für 0815 Fehler schreiben dann z.B. einige Fragesteller:
"Ich habe von der Materie keine Ahnung...."
und nach 10 Tagen und 5 Seiten im Forum stellt sich dann raus es war ein simpler Fehler den man -hätte man in der (Grund)schule aufgepasst- in 10 min beseitigen hätte können.
Rasender Roland
BID = 1034462
Her Masters Voice
Man benötigt auf jeden Fall so viel Erfahrung wie möglich. Die besten Fehlerfinder die ich kenne haben schon als Kind angefangen alles Mögliche zu zerlegen und aus geschlachteten Teilen neue Sachen zu bauen. Wer erst als Erwachsener versucht sich solches Wissen rauzuschaffen scheitert damit in den meisten Fällen. Die nötige Erfahrung findet man auch nicht mit Google und es gibt keine App dafür. Selbst ein Studium hilft da kein bisschen weiter, dort wird nur der theoretische Unterbau geliefert damit man sich die gemachten Erfahrungen erklären kann.
BID = 1034466
Vor allem ist es hilfreich bis notwendig zu verstehen, wie etwas richtig funktioniert. Das gilt sowohl für das Ganze als auch für Teile davon. Ansonsten stochert man nur im Nebel und richtet womöglich noch mehr Schaden an.
Mehr oder weniger komplizierte Bausätze mit guten Beschreibungen können einen Grundstock für das Verständnis aufbauen.
BID = 1034486
Jackie1
Danke an alle für die vielen Informationen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331415   Heute : 967    Gestern : 12669    Online : 651        18.11.2026    2:13
