Neff SpüMa S9VT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft Spülarme nicht
Serverzeit: 22 11 2026  01:29:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9VT1F --- Pumpe läuft Spülarme nicht
Suche nach Neff S9VT1F Neff S9VT1F
BID = 1034406
knusperkurti
Defekt : Pumpe läuft Spülarme nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9VT1F
S - Nummer : S5456X0/21
FD - Nummer : 8008
Typenschild Zeile 1 : SV450
nun ist es mal wieder soweit.
Die Maschine lässt sich (nach Reset) zwar starten aber es läuft immer nur eine Pumpe.
Die Spülarme bewegen sich nicht.
So bleibt es dann unverändert.
Es wird keine Fehlermeldung angezeigt.
Habe die linke Seitenklappe demontiert.
Alles trocken.
Wenn ich den Schwimmerschalter anhebe pumpt Sie ab.
Vielleicht hat einer eine Idee.
Danke im Voraus
Kai
BID = 1034410
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ist genügend Wasser in der Maschine?
Falls ja, könnte es das Turbinenrad in der Umwälzpumpe zerlegt haben, gibt es als Reparatursatz (mit Dichtungen), BOSCH/SIEMENS 00165813.
Falls nicht, Gebergehäuse, den kurzen geriffelten Schlauch (vom Gebergehäuse zur Umälzpumpe) und das Ablaufventil prüfen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Feb 2018 20:33 ]
BID = 1034568
knusperkurti
Sorry das ich mich jetzt erst melde.
Habe beruflich viel zu tun und bin erst jetzt dazu gekommen nach der Maschine zu schauen.
also es tröpfelt auch minimal Wasser aus dem Zulaufschlauch.
Kann es auch damit zusammen hängen?
Aquastopfunktion?
LG
Kai
BID = 1034570
knusperkurti
Ich habe jetzt auch noch mal die Maschine resetet.
Alle Spülprogramme zeigen 99 min an außer das Kurzprogramm.
Das zeigt 41 min an.
BID = 1034571
knusperkurti
Der Vorletzte Tread ist falsch. Es ist nicht der Zulaufschlauch sondern der Ablaufschlauch.
Also vermutlich durch mehrmaliges hin und herschieben der Maschine bescädigt.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445458   Heute : 808    Gestern : 20435    Online : 557        22.11.2026    1:29
