Siemens SpüMa SD6P1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht zu Ende, Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1034397
Fj Kaiser Gerade angekommen
Defekt : Programm läuft nicht zu Ende,
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : 011080354362006074
FD - Nummer : 9108
Typenschild Zeile 1 : SX66M054EU/43
ein Hallo und eine Bitte um HILFE
keines der gewählten Programme läuft ganz durch, als Restlaufzeit wird, je nach Programmdauer zwischen 135 und 107 Minuten angezeigt, das Display wird dann dunkel, der Spüler reagiert auf keinen Tastendruck ( Ein/Aus oder Reset) zuerst ´wurde das Wasser nicht vollständig abgepumpt, es war keine Verschmutzung im Bereich der Pumpe sichtbar, nach der Verwendung eines Spülmaschinenreiniger, wird nun das Wasser vollständig abgepumpt, an der Fehlfunktion hat sich aber nichts geändert.
Es wird kein Fehlercode im Display angezeigt
mit freundlichen Grüßen
Fj Kaiser
BID = 1034408
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Blinkt die Restlaufzeitanzeige? Wann erlischt das Display? Leuchtet die Betriebsanzeige am Fußboden weiter? Im Normalfall zeigt das Display keine Minuten an, sondern im Format h:mm und wechselt nach dem Programmstart von Blinken auf Dauerleuchten. Beim Schließen der Tür muss das Display erlöschen.
Starte das Programm mit der höchsten Temperatur (intensiv 70°C) und lasse es ca. 4 Minuten laufen, dann Tür (vorsichtig) öffnen und Starttaste für min. 3 Sekunden gedrückt halten (bis 0:01 im Display erscheint), Starttaste nochmals (kurz) betätigen, Tür schließen und laufen lassen, bis das Gerät Programmende signalisiert und abschaltet. Dann Probelauf mit einem Programm Deiner Wahl.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194612638 Heute : 10150 Gestern : 16750 Online : 250 29.11.2026 13:49 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,586143016815
