Hellweg Bohrhammer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leistungsverlust / am sterben Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Hellweg Bohrhammer --- Leistungsverlust / am sterben Suche nach Hellweg |
BID = 1034341
sn0000py Neu hier
Geräteart : Sonstige
Defekt : Leistungsverlust / am sterben
Hersteller : Hellweg
Gerätetyp : Bohrhammer
Chassis : -
Mal eine grundsätzliche Frage:
Habe so nen Bohrhammer, (ist ein kleines Teil und eigentlich egal, aber mir gehts um Prinzip)
Auf einmal hat das Teil einen Leistungsverlust, und man roch schon das im inneren etwas am verkokeln ist.
Wenn man zu den Kohlen (während dem Betrieb) schaut, dann sieht man schon einen extremen Funkenflug - leider weiss ich nicht ob es vorher auch der Fall war oder nicht - aber vermute mal eher nicht.
Ich hab mal neue Kohlen reingegeben - keine Änderung.
Dann dachte ich mir das es eventuell verstaubt/verdreckt ist im inneren ... dazu mal alles geöffnet, und tatsächlich, war am Anker wo die Kohlen greifen, ein extremer Schmutzfilm (oder sonstiger Film) drauf, den habe ich mal so gut es geht mit Kontaktspray entfernt, alles zusammengebaut - und siehe da - keine Änderung.
Was könnte ich da noch prüfen/machen? (Im Moment läuft das Teil noch immer kurz, lasse es aber aufgrund des Geruches nicht sehr lange laufen)
besten dank
sn00py
BID = 1034342
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Da wird der Motor kaputt sein. Feld oder Ankerwicklung. Die Ankerwicklung ist das Häufigere. Wenn die Stromaufnahme höher ist als auf dem Typenschild angegeben (dazu müßte man sie mal messen), liegt ein Windungsschluss vor, ist sie nicht höher gibt es eine Unterbrechung in der Ankerwicklung.
Ich bin ja Ankerwickler, aber hier ist es die Mühe nicht wert, wie leider immer häufiger.
BID = 1034343
sn0000py Neu hier
Ah okey du meinst das eine Wicklung am Anker kaputt ist, wären es mehrere würde sich gar nichts mehr drehen ...
um sicher zu sehen, könnte ich ja den Anker wieder ausbauen, und den Widerstand der einzelnen Wicklungen messen ....
BID = 1034345
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Wenn der Motor stinkt, ist er im Ar§$%&
Klar kannst du den Anker messen, aber das Feuerwerk an den Kohlen ist für mich schon ein sicheres Zeichen, dass da eine Wicklung tot ist.
Habe mir auch mal neue Kohlen bestellt, nur um danach festzustellen, dass es der Anker ist. Lohnt im Allgemeinen bei Baumarktqualität nicht, das reparieren zu lassen .....
Klingt traurig, ist aber so.
BID = 1034371
...der Fachmann sagt: "Es riecht nach Ampere"
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194254342 Heute : 342 Gestern : 9083 Online : 504 12.11.2026 0:56 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.115403175354
