Zapco Endstufe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil
Serverzeit: 12 11 2026  00:17:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Zapco Endstufe --- Netzteil
BID = 1034281
Achim1409
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteil
Hersteller : Zapco
Gerätetyp : Endstufe
bei meiner Endstufe hat sich altersbedingt das Netzteil verabschiedet.
Dafür suche ich folgendes Bauteil: IRFZ46E
Es sind vier davon verbaut, wobei nur eins kaputt gegangen ist. Die Stufe läuft mit den verbleibenden drei.
Nun aber meine Frage: Leider finde ich über das Bauteil nahezu gar nix. Lediglich die Standardtypen wie IRFZ46 oder 46N finde ich.
Weiss jemand, ob ich diese verwenden kann?
Grüße
Achim
BID = 1034294
Wenn die Bauform stimmt, klappt es vermutlich, obwohl die Transistoren etwas verschieden sind.
Für den IRFZ46E habe ich keine Daten gefunden, aber beim IRFZ34 z.B. haben E und N geringfügig unterschiedliche Spezifikationen.
Beim IRFZ34E ist die Spannungsfestigkeit mit 60V etwas höher angegeben als die 55V des 34N, während der zulässige Strom des E mit 28A geringfügig niedriger ist als die 29A des 34N.
Auch in den Kapazitäten unterscheiden sich die beiden Transistoren etwas.
Ich würde trotzdem alle vier eneuern um wieder gleichartige Verhältnisse herzustellen.
Auch kann man meist nicht ausschliessen, dass die scheinbar noch guten Transistoren doch beschädigt sind und demnächst die neuen Transistoren mit ins Verderben reissen.
BID = 1034310
Achim1409
ja die Bauform passt. Ich werde mal die normalen Bestellen und dann ein paar Vergleichsmessungen machen. Mal schauen was dabei raus kommt.
Grüße
Achim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254058   Heute : 55    Gestern : 9083    Online : 494        12.11.2026    0:17
