Philips TV
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips
BID = 73545
fferner
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Chassis : 28GR9770/42B
Habe folgendes Problem. Im Netzteil wird der BUT18AF nach Stunden immer wieder defekt.Woran kanns liegen oder woher bekomme ich einen Schaltplan für dieses Gerät?
Danke für Eure Hilfe
BID = 73556
Welle
Welches Chassis ist im Gerät?
Wird der Transi stark heiß ?
BID = 73561
rudi ratlos
Hallo Welle,
Chassis ist G110
@fferner
im Primärnetzteil ist eine Diode (D6621???) in Serie mit zwei 51 Ohm Widerständen (3 Chipbauteile)
Kontrollier die, und ersetz sie gegen herkömmliche
LG Rudi
BID = 73700
fferner
Hab die Bauteile D6621 un die beiden 50 Ohm SMD Widerstände kontroliert, sind in Ordnung. Nur sind die beiden SMD Widerstände nicht in Serie mit der Diode 6621.
Auf meiner Chassis (G110) sind drei Widerstände R3620,3621,3625 mit je 39 Óhm in Serie mit D6621.
BID = 73716
Welle
Kann Dir nur empfehlen ein Rep-Kit zu verbauen.
Gibs hier im Shop.
MFG
BID = 73769
rudi ratlos
Hallo Welle,
Rep Kit (SBC 7020) ist nicht immer der Weisheit letzter Schluß.
Hab erst letzte Woche eines verbaut, und siehe da - ein weiterer Bauteil war defekt.
Hallo fferner,
Hab deswegen D6621 in ?? gesetzt. Ist vielleicht 6622??
Ich weiß nur die 2 Stk 51 Ohm Widerstände - diese werden im Rep Kit durch einen normalen Metallfilm mit 100 Ohm ersetzt - würde ich auf jeden Fall machen.
LG Rudi
BID = 73895
fferner
Danke für die Tips. Hab mir mal den Reparaturkit bestellt.
Schaltplan hab ich im I-Net gefunden.
BID = 73896
Welle
Ja nun das lag dann wohl nicht am Rep-Kit. Macht letztendlich keinen Sinn wenn BT's defekt sind die im Kit nicht enthalten sind. Man sollte dann im Vorfeld alles andere ausschließen sonst wieder Rauchzeichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508430   Heute : 2364    Gestern : 22653    Online : 721        25.11.2026    1:32
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
