Telefunken TV Cinevision 1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Telefunken Cinevision 1 |
BID = 71417
Specialbeer Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Cinevision 1
Hallo Zusammen :)
Ich hab ein Problem mit meinem Telefunken Cinevision 1 TV
nach einer längeren Pause habe ich das Gerät wieder mit Strom versorgt und wollte es einschalten.
Die LED vorne bekommt Strom, aber der Fernseher reagiert weder auf die Fernbedienung noch auf die Knöpfe.
Das Gerät war über 3 Wochen nicht angeschlossen und wurde in der Zeit auch nicht Bewegt.
Was könnte es sein ? ( Kaputtgestanden ??? )
Vielen Dank für Eure Bemühungen
BID = 71758
Bildröhre gesperrt
Sowas wie Kaputtgestanden????
Neeee is kaum möglich , aber wenn die Kiste länger steht und sich die Elkos vollständig nach dieser Zeit entladen,dann kommt es bei späterem wiedereinschalten zum defekt dieser Elkos wenn diese alt und nicht mehr so belastbar sind wie ganz neue. Überprüfe somit mal im Netzeingang die 1 bis 1000 uF Elkos. Hau die einfach raus und mach neue ein. 1uF/50V ist das meist in so einem Fall der schlapp macht.
BID = 73872
Hey Danke für den Tipp werde das direkt mal in Angriff nehmen und nachher Meldung machen obs gefunzt hat :)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508677 Heute : 2612 Gestern : 22653 Online : 413 25.11.2026 1:42 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0617280006409
