Siemens TV FS 343 V6
Serverzeit: 25 11 2026  01:23:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 343 V6
BID = 73835
Reinerle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS 343 V6
Chassis : CS 9401
Hallo an alle Nutzer dieses Forums!
Oben genannter Fernseher hat einen Öko-Netschalter. Das heißt, wenn der Fernseher auf Standby steht, schaltet er nach einer vorgewählten Zeit (1-4 Stunden) ganz ab und der Netzschalter löst aus, als ob ich ihn vn Hand ausgeschaltet hätte.
Nun besteht folgendes Problem:
Wenn der Fernseher eingschaltet wird, schaltet er sofort wieder ab, ohne sonstige Reaktionen (Geräusche, Bilder, etc.). Er geht nichtmal in den Standby sondern geht ganz aus. Wenn der Netzstecker gezogen ist, bleibt der Netzschalter gedrückt.
Kann mir hier jemand Tips geben, wo der Fehler liegen könnte und ob die Reparatur aufwendig, sprich teuer, werden wird?
Irgendwo habe ich einen Tip bekommen, es könnte an der Bildrohrfassung liegen. Könnte das möglich sein?
Schon im Voraus herzlichen Dank für alle, die sich über dieses Problem Gedanken machen und villeicht sogar antworten!
Reinerle
BID = 73900
Welle
Am Schalter befindet sich ein Zugmagnet das diesen Schalter aulöst. Wenn mich nicht alles täuscht wird dieses über ein Transi angesteuert. Der wiederum vom uC. Spannung kommt aus dem STB-NT.
Bei Transi-Schluss läßt sich der Schalter nicht einrasten.
Mal überprüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508228   Heute : 2163    Gestern : 22653    Online : 858        25.11.2026    1:23
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
