Konstantstromquelle mit 20-25mA gesucht?
Serverzeit: 16 11 2026  17:40:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konstantstromquelle (927)
BID = 1034249
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hallo Leute, ich steh wieder vor einem kleineren Problem..
Ich will ein kleines Mikroglühlämpchen (1,5x4mm) an einer noch nicht genau festestehenden Betriebsspannung (<24VDC) betreiben. Die genauen Daten der Lampe lassen sich nicht mehr zweifelsfrei ermitteln, da diese bereits verbaut ist, und aus der Grabbeltüte entsprugen ist, wo verschiedene Lampen dieser Art drin waren. Ich denke, die Betriebsspannung müsste irgendwo zwischen 1,2v und 2V liegen...Stromaufnahme laut "Leuchtbild" werden wohl um die 20mA sein.
Da ich die spätere genaue Betriebsspannung noch nicht weiß, würde ich gern eine Konstantstromquelle nutzen. Dafür hatte ich früher für meine LEDs immer FETs des Typs BF511 oder BF245 als Zweipol ohne weitere Bauteile verwendet, was für die LEDs durchaus ausreichend war. Für das Lämpchen reicht der Strom allerdings NICHT, da glimmt das Lämpel nur. Der BF245C bringt nur 15,5mA, der BF511 bringt noch weniger.
Jetzt gibts ja für beide FETs ja noch die Möglichkeit, den Strom mittels eines zusätzlichen Widerstandes zu variiren. Sind die im Datenblatt angegebenen IDSS-Werte dann trotzdem als Maximum zu sehen, oder kann ich mittels anderer Beschaltung den Stromfluss auf 20mA erhöhen?
Mir gehts jetzt darum zu wissen, ob ich mit dem Material, das ich hier habe, heute zu einem Ergebniss komme, oder ob ich mir eine Bestellung anderer Teile inkl. Lieferung in nächster Woche nicht ersparen kann....
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1034251
Her Masters Voice
LM317 vielleicht?
BID = 1034252
Corradodriver
Ja, wie gesagt, hab ich grad nicht hier. Die Frage war jetzt, ob ich ggf. mit meinen Teilen noch was reißen kann, oder ob ich bestellen/warten MUSS?!?!
MFG Andy
BID = 1034253
Nimm den LM317 mit einem für 1,2V berechneten Widerstand.
Das geht ab ca 5mA recht genau, während die JFETs grosse Toleranzen haben und du mit einem Spannungsabfall von 20V und 20mA schon die zulässige Verlustleistung überschreitest.
P.S.:
Du kannst auch die 5V oder 12V Dreibein-Regler entsprechend beschalten, allerdings wir der Strom dann einige mA höher als berechnet, weil dort ein paar mA durch den GND-Anschluß fliessen, während das beim LM317 nur 50µA sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Feb 2018 14:42 ]
BID = 1034254
Myon
Aus Forum ausgetreten
falls der Spannungsüberschuss dies zulässt und stattdessen irgendein Festspannungsregler 78xx oder ähnlich greifbar ist, könnte auch dieser verwendet werden.
Oder man nehme einfach einen geeigneten Vorwiderstand und stabilisiere parallel zur Lampe die Spannung mit 2... 3 Dioden in Flussrichtung.
BID = 1034258
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210253.htm
Den Schrott dafür findest du garantiert in der Grabbelkiste!
BID = 1034262
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...oder man nimmt einfach ein Lämpchen mit der richtigen Betriebsspannung...
BID = 1034681
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
3 Stück 1N4001 in Serie liefern in Durchlassrichtung auch die passende Spannung, einfach parallel zur Lampe und einen in etwa passenden Widerstand davor. Bitte nicht verpolen
lG Martin
BID = 1034718
Nur der Vollständigkeit halber, da du dein Problem ja wahrscheinlich längst gelöst hast:
Mit dem Widerstand in der Sourceleitung kannst du den durch einen JFET fliessenden Strom nur verringern, nicht erhöhen.
Aber:
Stromquellen kann man problemlos parallel schalten.
Die Ströme addieren sich dann einfach.
Instabilitäten, wie sie bei der Parallelschaltung von Spannungsquellen gerne auftreten, passieren dabei nicht.
BID = 1034720
Corradodriver
Nur der Vollständigkeit halber, da du dein Problem ja wahrscheinlich längst gelöst hast...
Ja, in der Tat hab ich mir inzwischen ne fertig konfektionierte KSQ zusenden lassen...
Das war ja meine Vermutung, deshalb das Posting hier.
Diese Info dagegen hätte ich mir gern früher gewünscht. Hätte nicht nur Geld, sondern vor allem auch Zeit gespart, Aber trotzdem Danke dafür. Nächstes Mal bin ich schlauer.
MFG Andy
MFG Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314735   Heute : 9514    Gestern : 12485    Online : 387        16.11.2026    17:40
