SAMSUNG DRU ML1510 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen von oben nach unten Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU SAMSUNG ML1510 --- Streifen von oben nach unten Suche nach SAMSUNG |
BID = 1034117
sandro Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Erftstadt
Geräteart : Drucker
Defekt : Streifen von oben nach unten
Hersteller : SAMSUNG
Gerätetyp : ML1510
Guten Tag ich habe ein problem mit meinem Drucker er macht in der mitte Streifen es sieht aus als ob eine Walze verschmutzt ist. Ich habe den Toner ausgebaut dort sind die Streifen auf der grünen Walze vorhanden. Habe diese vorsichtig mit einem weichen Tuch weggewischt. Kommen aber wieder. Meine Frage ist nun: reicht es einen neuen Toner mit neuer grüner Walze zu kaufen oder ist da mehr kaputt?
Viele Grüße Sandro
BID = 1034119
perl Ehrenmitglied
Hoffentlich hast du nun die Walze wieder eingebaut oder in einem dunklen Schrank aufbewahrt.
Die grüne Schicht ist nämlich lichtempfindlich und wird durch andauernde helle Lichteinwirkung beschädigt bzw. zerstört.
Zu deinem Fehler:
Es gibt dort flexible Kunstofflippen, die überschüssigen Toner abstreifen.
Es sieht so aus, als habe sich da ein Stückchen Papier oder anderer Schmutz festgesetzt, der nun dafür sorgt, dass der Abstreifer nicht mehr glatt aufliegt.
BID = 1034125
Hi. Eingebaut habe ich die wieder. Wo befindet sich die Lippe? An der Walze mit dem Toner oder im Drucker?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510572 Heute : 4518 Gestern : 22653 Online : 278 25.11.2026 3:03 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.175976037979
