Canon KOP PC880
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: halbseitiges Kopieren
Serverzeit: 25 11 2026  03:03:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon PC880 --- halbseitiges Kopieren
Suche nach Canon
BID = 1033973
derdiedasw
Geräteart : Kopierer
Defekt : halbseitiges Kopieren
Hersteller : Canon
Gerätetyp : PC880
Es geht um den Kopierer PC880 von Canon. Der hat stets treue Dienste geleistet und für sein Alter immer noch sehr ordentliche Kopien angefertigt.
Seit kurzem jedoch kopiert er immer nur noch die halbe Seite. Die zu kopierende Seite beginngt dann auf der Ausgabe erst nach der halben Seite und der Rest fehlt.
Ich habe einmal zwei Bilder angehängt. Das erste ist die Vorlage und das zweite ist das, was heraus kommt.
Hat vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie man das bei dem Gerät einstellen könnte?
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510576   Heute : 4522    Gestern : 22653    Online : 275        25.11.2026    3:03
