Neff Backen Mega SE 1879 E-AP 26-4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion, keine Anzeige
Serverzeit: 25 11 2026  14:26:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Neff Mega SE 1879 E-AP 26-4 --- Keine Funktion, keine Anzeige
Suche nach Backen Neff Mega Keine Funktion keine Anzeige
BID = 1033958
BlueOfen
Geräteart : Backofen
Defekt : Keine Funktion, keine Anzeige
Hersteller : Neff
Gerätetyp : E-AP 26-4
S - Nummer : 5750314382
FD - Nummer : FD8306 000042
Typenschild Zeile 1 : Neff GmbH Mega SE 1879
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. E1873N2/01
Typenschild Zeile 3 : 220-230V~50Hz max. 11,7 KW
Hallo zusammen, ich habe zwar schon einiges hier gelesen, aber genau mein Fall konnte ich leider nicht entdecken.
Es geht um folgendes:
Wir haben den Backofen um 10:30 Uhr auf 160 Grad Umluft eingeschaltet, um die Bemalung einer Tasse mit Porzellanmalstiften "einzubrennen"/abriebfest zu machen. Um 12:00, also nach 1,5 STd. ist uns aufgefallen das der Ofen und die Bedienfeldanzeige komplett dunkel sind. Die Tasse konnte man schon fast mit den Händen anfassen, ich denke mal das er vlt. schon 1/2 Std. aus war.
Im Sicherungskasten hatte ein (von 3) Sicherungsautomaten, die für den Herd/Ofen zuständig sind, ausgelöst.
Wieder einschalten der Sicherung funktionierte, aber der Ofen blieb "tot", die "Platten" vom Glaskeramik-Kochfeld("normale", keine Induktion) funktionieren.
Nun habe ich schon etwas von der Thermosicherung/Temperaturbegrenzer/Übertemperatursicherung gelesen und auch diese (13A/250V 7A/400V T180/1) an der hinteren Backofenwand gefunden.
Meiner Meinung nach müsste die auch i.o. sein, habe den Widerstand mit einem Digitalmultimeter durchgemessen und er war durchgängig, (fast 0 Ohm). Aber zur Sicherheit habe ich die beiden Kabelschuhe einfach mal abgezogen und miteinander verbunden, aber das brachte nix, Herd und Anzeige blieben "tot".
Woran kann es nun noch liegen, was kann ich prüfen/testen/messen?
Die Eingangsspannung kommt an (3 Phasen)
Viele Grüße
Blue
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlueOfen am  3 Feb 2018 19:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlueOfen am  3 Feb 2018 19:23 ]
BID = 1033968
derhammer
Gerät spannunsgfrei schalten. Ausbauen.
Oberen Deckel abschrauben.
Fotos vom Innenleben posten...
BID = 1033996
BlueOfen
Hallo derhammer,
hier die gewünschten Bilder.
BID = 1034003
derhammer
Ich würde mal die Steuerung hinter dem Backofenschalter prüfen
BID = 1034035
BlueOfen
Also diese hier, ja?
Und wie/was kann ich da prüfen?
BID = 1034038
BlueOfen
Shit Post war 2 mal da, kann ich den auch löschen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlueOfen am  4 Feb 2018 23:12 ]
BID = 1034041
derhammer
JA
BID = 1034060
BlueOfen
derhammer hat am  4 Feb 2018 23:51 geschrieben :
JA
JA was?
BID = 1034070
derhammer
Dat is die Elektronik
Die genauer prüfen
BID = 1034073
BlueOfen
O.k. aber wie und was genau kann ich an der prüfen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und muss ich sie dazu ausbauen?
VG
Blue
BID = 1034078
Könnte es hier ein Problem geben?
Das sieht nach verschmorter Krimpung am Stecker aus!
BID = 1034095
BlueOfen
oh wäre das schön ,wenn es so einfach wäre.
Aber leider nein, da ist nix verschmort, habs mir nochmal mit Taschenlampe und Lupe genau angeschaut.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524137   Heute : 18128    Gestern : 22653    Online : 726        25.11.2026    14:26
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
