WaMa Miele W5873WPS Ed.111 HW12-2 --- Motor zu wenig Drehmoment Suche nach Miele W5873WPS |
BID = 1033879
Kon87 Gesprächig
Beiträge: 149 Wohnort: Deggendorf
Defekt : Motor zu wenig Drehmoment
Gerätetyp : W5873WPS Ed.111 HW12-2
S - Nummer : 58/117261740
FD - Nummer : 09322810
Servus Forum.
Habe bei oben genannter WaMa das Problem, dass selbst bei nur halber Füllung, der Motor die Trommel nicht mehr einwandfrei drehen kann (Trommel ruckelt).
Da die Lager einwandfrei laufen, fiel mein erster Verdacht auf den Riemen. Diesen habe ich nach ergebnislosen nachspannen erneuert.
Gebracht hat das Ganze allerdings nichts.
Jetzt bleibt noch der Frequenzumrichter. An der Leistungselektronik hab ich zwar schon etwas herumgemessen, ohne Schaltplan und Sollwerte ist das Ganze aber ziemlich sinnlos.
Optisch sieht die Platine gut aus. Auch die Elkos machen einen gesunden Eindruck.
Betriebsstunden sind jetzt etwa 2500 drauf.
Hat jemand Erfahrung, welche Teile sich hier vorzugsmäßig verabschieden?
Kon87
PS Platine: ELP 266-A Mat.Nr.: 09236592
_____________________________________________________________
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kon87 am 2 Feb 2018 13:24 ]
BID = 1033908
Kon87 Gesprächig
Update:
Mein Problem hat sich jetzt Richtung Bauteilbeschaffung verlagert.
Nachdem sich jetzt der erste Aggressionsanfall gelegt hatte hab ich die Platine ausgebaut und mit dem Oszi etwas herumgemessen.
Wie es aussieht, ist der treiber IC für die IGBTs [siehe Bild]) defekt.
An fünf Ausgangskanälen kommt ein (fast) sauberers Rechtecksignal heraus. Nur an einem rauscht es nur. Die sechs Eingangssignale zum IC sind auch saubere Rechtecke.
Leider habe ich bis jetzt online noch keine Bezugsquelle für den IC gefunden. Vielcht hat ja von euch jemand eine Idee.
Datenblatt:
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tal.....E.pdf
BID = 1033914
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Was sagt denn der Fehlerspeicher? Wenn du die Betriebsstunden auslesen kannst, kannst du auch den Fehlerspeicher abfragen.
Ich halte es für wahrscheinlich, dass die Tachospule am Motor fehlerhaft ist. Diese ist einzeln erhältlich und nicht teuer.
BID = 1033957
Kon87 Gesprächig
Der Fehlerspeicher ist leer.
Hab zwischenzeitlich mal die Stromaufnahme des Motors im Testbetrieb gemessen.
Bei zwei Phasen beträgt der Strom ca. 1,2 A und auf einer ca. 0,8 A.
Die Werte sind zwar nicht aussagekräftig, da ich keine TRMS Stromzange habe, es untermauert aber meine Theorie, dass hier eine Halbwelle nicht durchgeschaltet wird -> IC defekt.
BID = 1033960
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Kulanzantrag bei Miele stellen, neue ELP einbauen lassen, solange sie noch geht und Betriebsstunden übertragen lassen per Laptop. Die ELP16# und ELP26# sind hin und wieder auffällig.
BID = 1033975
J_B Stammposter
Beiträge: 367 Wohnort: Karlsruhe
BID = 1034145
Kon87 Gesprächig
Danke für die Tipps!
Kulanzantrag ist gestellt und der IC ist bestellt.
Mal sehen wer schneller ist.
Werde berichten wies ausgegangen ist.
Kon78
BID = 1034761
driver_2 Moderator
Und ???
BID = 1034849
Kon87 Gesprächig
Aus China ist leider noch keine Post gekommen, aber aus Gütersloh.
Nach meiner Mail-Anfrage bei Miele kam nach acht Tagen die Antwort, man könne mir eine Ersatzplatine zum "Sonderpreis" von 150 Euro zukommen lassen. Habe dieses Angebot angenommen und innherhalb 24 Stunden wurde das Teil geliefert. Es waren zwar bereits 200 Betriebsstunden darauf, aber sie funktioniert tadellos.
Falls der Chip noch kommt werd ich auf jeden Fall versuchen die alte Platine zu reparieren. Vielleicht klappts ja.
BID = 1034888
driver_2 Moderator
Diese 201 Stunden haben die oft ab Werk, die Kulanzplatinen.
150 € brutto ist ein fairer Preis, wenn man bedenkt, daß die als ET neu
316€ brutto kostet
Liste 1 MIELE |
