PRivileg WaMa 47ACKAB01F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1033597
sthobick Gerade angekommen
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : PRivileg
Gerätetyp : 47ACKAB01F
S - Nummer : 31927227
hallo,
hatte hier schon einmal nach meiner waschmaschine gefragt. ging bis jetzt auch gut, jetzt macht sie das gleiche wieder (gibt masse nicht für heizung frei, hört beim pumpen auf mit blinkendem startknopf, fehler e34)
ich habe den druckwächter (den schwarzen) im verdacht. kann mir jemand sagen was für spannung die kontakte haben müssen, wenn er funktionstüchtig ist?
ich habe links 0V, mittig 5V und rechts 1,9V. [/img]
BID = 1033599
silencer300 Moderator
Der Analogdruckwächter ist nicht für die Heizung zuständig, das ist die Aufgabe der braunen Büchse nebenan, die arbeitet rein mit 230V~.
Fehler an den Druckwächtern sind eher selten, die dazugehörige Luftfalle ist eine der Hauptursachen (Verschmutzung), ebenso wie defekte Heizelemente, oder das/die Heizrelais auf der Steuerung. Mess erst mal die Heizung und das Relais durch, da das Problem ja schon einmal bestand und immer mal wieder sporadisch auftritt, tendiere ich sogar mehr zu einem fehlerhaften Heizrelais.
Edit: Die Spannungen am Analogdruckwächter sind (außer den 5V-) variabel, da hier durch unterschiedlichen Druck auch unterschiedliche Widerstände und Spannungen generiert werden, gibt es keine Festlegung. Das kalibriert die Elektronik selber.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Jan 2018 16:32 ]
BID = 1033607
die heizung bekommt 230V, nur masse wird nicht geschaltet. das macht das relais?
ich hatte die heizung damals getauscht, ebenso den braunen druckwächter, wobei man wohl nicht sagen kann, was nun zum erfolg geführt hat. aber jetzt ist es wieder da. ich werd mir wohl mal das relais angucken.
BID = 1033632
Update - es hängt definitiv mit dem wasserstand zusammen. lässt man die maschine ohne wäsche laufen, wird masse durchgeschaltet. mit wäsche nicht, da ist der wasserstand auch niedriger. habe jetzt mal 3-4 liter manuell dazugefüllt und schon kriegt die heizung masse. also doch mal den schwarzen druckwächter tauschen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338257 Heute : 7828 Gestern : 12669 Online : 962 18.11.2026 13:38 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.225392818451
