SMEG Indukt 4-fach ionskochf. SE2644ID
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1 X Topferkennung defekt
Serverzeit: 16 11 2026  18:22:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt SMEG 4-fach Induktionskochf. SE2644ID --- 1 X Topferkennung defekt
Suche nach SMEG
BID = 1033593
rama0711
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : 1 X Topferkennung defekt
Hersteller : SMEG 4-fach Induktionskochf.
Gerätetyp : SE2644ID
Bei unserem Indunduktionskochfeld funktioniert m. E. bei einem Kochfeld die
Topferkennung nicht .
Die Kochzone lässt sich einschalten. Heizstufe blinkt mit "0" zunächst korrekt.
Wählt man dann mit "+" eine der Kochstufen blinkt die Heizstufenanzeige weiter,
anstatt konstant an zu sein. Feld heizt auch nicht den Topf auf.
Nachdem alle Sicherungen aus- und wieder eingeschaltet wurden, wird folgender
( Fehler ? ) Code angezeigt.
0 0 Co 0 9
Damit kann ich leider nichts anfangen.
1. Kann mir hier ein Experte weiterhelfen und kennt den Fehler Code ?
2. Wie funktioniert die Topferkennung physikalisch / elektronisch hierbei.
Evtl. mittels eines Reedkontaktes ? Oder welche Art von Sensor detektiert
einen geeigneten Topfboden und aktiviert damit das Wechselfeld ?
Danke im voraus.
BID = 1034096
rama0711
Leider habe ich noch keine Antwort erhalten.
Habe inzwischen herausgefunden, dass das Kochfeld
baugleich mit dem TEKA GKST60 I4 bzw.
EGK58I40 ist.
Kann hierzu jemand etwas beitragen ? ?
BID = 1034314
rama0711
So habe den Fehler gefunden und behoben. ( Mod bitte als gelöst markieren -
keine Ahnung wie, mit " Tags schließen " ? )
Das über 10 J. alte Kochfeld hat 4 Kochplatten, wobei jeweils zwei Kochplatten
von einer Elektronikplatine mit Schwingkreis und Leistungsendstufe angesteuert
werden.
Ein 16 A Platinenrelais switched bei gleichzeitigem Betrieb der Kochplatten
zwischen diesen hin und her. Die Powerleitungen zu den Kochplatten laufen über
diesen Wechselschalter. Ist mir rätselhaft warum man hier nicht einen Halb-
leiter verwendet. ? ?
Da von zwei Kochplatten eine noch funktionierte musste der Schwingkreis und die
Leistungsendstufe noch in Ordnung sein.
Habe das Gerät "zerlegt" und die Elektronikplatine ausgebaut und zunächst visuell untersucht.
Dabei fiel auf, dass ein Pin von einen 16 A Relais in der Luft hing und Lötzinn
aus aus dem Lötpunkt heraus getropft war. Der Pin hing in der Luft !
Auch die restlichen Lötpunkte des Relais sahen nach kalten Lötstellen aus.
Damit das Lötzinn dort heraustropfen konnte müssen da ja ca. 200 - 250°C aufge-
treten sein. Ob das die Spule und die Kontakte überstanden haben, keine Ahnung.
Wenn ich Zeit habe säge ich das Relais mal auf.
Aus diesem Grund habe ich nicht alle Lötstellen nachgelötet sondern vorsorglich
ein neues Relais eingebaut. Ergebnis das Induktionskochfeld funktioniert wie-
der bestens ! !
Meine Hypothese : Die "kalte Lötstelle" ist im Laufe der Jahre oxydiert und
damit hat sich ein Übergangswiderstand aufgebaut, der dann bei dem hohem Strom
zur Kochplatte hin Temperaturen erzeugt hat die zum Schmelzen des Lötzinns
geführt hat.
Übrigens :
Das verfügbare Ersatzteil : Nur komplett zwei Kochplatten mit Elektronik 630,- € zzgl. MwSt.
Vergleichbare gute neue Induktionskochfelder gibt es um die 400,- €
Das Schrack Releais RT314012 4,89 € bei Conrad.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315110   Heute : 9889    Gestern : 12485    Online : 421        16.11.2026    18:22
