Mikrofon-Verstärker
Serverzeit: 14 11 2026  08:17:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mikrofon-Verstärker
Suche nach: mikrofon (998) verstärker (9058)
BID = 1033264
elko64
Hallo zusammen
ich bin mal wieder an was Neuem und komme gerade nicht weiter. Ich würde gerne ein Mikrofon so verstärken, dass es auf einem (analogen) Voltmeter einen Ausschlag anzeigt, wenn man ins Mikro spricht. Ich hab mal Probiert mit mehreren Transistoren (BC547c) hintereinander aber das scheint nicht zu reichen. hätte jemand eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 21 Jan 2018 17:12 ]
BID = 1033265
Letztendlich klappt das so, allerdings gibt es da auch haufenweise Fehlermöglichkeiten.
Leider machst du keinerlei Angaben zum Mikrofon, zum Voltmeter, zu deiner Schaltung usw.
Das ein Mikrofon eine Wechselspannung liefert, ist dir bewusst?
BID = 1033289
elko64
Ups, das hab ich nicht beachtet. dann war mein Messgerät natürlich falsch eingestellt!
Ich hab für meinen Test jetzt mal dieses Mikrofon benutzt:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 21 Jan 2018 22:46 ]
BID = 1033292
elko64
Unten noch ein Bild meiner Versuchsschaltung:
BID = 1033294
Das funktioniert so hinten und vorne nicht. Das fängt damit an das die Betriebsspannung für das Mikrofon, das bereits eine Verstärkerstufe enthält, fehlt. Das ist ein Elektretmikrofon, das erzeugt keine eigene Spannung.
Die Schaltung ist im Datenblatt drin. http://www.produktinfo.conrad.com/d.....4.pdf
Das Bild von Conrad mußte ich aus rechtlichen Gründen löschen, du darfst nicht einfach fremde Bilder woanders hochladen.
Auch der Rest ist eher Unsinn, eine Schaltung kann nicht nur aus Transistoren bestehen.
Schau dir mal diese Schaltung an: http://www.netzmafia.de/skripten/ha.....2.gif (Quelle: http://www.netzmafia.de/skripten/ha......html ).
Zum Voltmeter schreibst du leider immer noch nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jan 2018  0:01 ]
BID = 1033297
elko64
Ok. Danke für die Links (der 2. funktioniert leider nicht) Dann ist dieses Mikrofon wohl eher nichts für meine Schaltung.
Ich beschreibe mal besser was ich mir vorstelle.
Die Stimme von einer Person welche in das Mikrofon (könnte ja evtl. auch eine kleiner Lautsrecher sein?) spricht, soll mit einen analogen Zeigerausschlag angezeigt werden. Das analoge Voltanzeigegerät habe ich zur Zeit noch nicht. Ich messe im Moment einfach den Spannungsauschlag am Ende der Schaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 21 Jan 2018 23:53 ]
BID = 1033298
Deine Schaltung würde mit keinem Mikrofon funktionieren.
Die verlinkte Schaltung kannst du auch für ein dynamisches Mikrofon nehmen, R3, R4 und C2 fallen dann weg.
Das Voltmeter wird so aber nur bei langgezogenen lauten Tönen ausschlagen und sehr schnell wieder abfallen.
Am Ausgang brauchst du daher noch eine Gleichrichtung und einen Elko um die Anzeige etwas zu halten.
Immer vorausgesetzt, das Voltmeter ist empfindlich genug.
Das ganze kann man dann beliebig kompliziert machen, bis es irgendwann zum Meßgerät wird.
PS: Link wurde repariert.
BID = 1033312
elko64
Vielen Dank für die Hilfe. Das Voltmeter müsste dann bei JP1 an 2 und 3 angeschlossen werden?
Das mit dem langen Ton ist ok. Es soll ein Apparat für Kinder sein, bei dem sie ins Mikrofon rein brüllen wie ein Drache und dies dann eben einen Ausschlag anzeigt.
BID = 1033315
Richtig 1 ist Betriebsspannung (5V), 2 ist Masse, 3 ist der Ausgang.
Das Voltmeter muß für Wechselspannung ausgelegt sein.
Wenn die Kinder bereits zahlen lesen können, wäre ein fertiges Schallpegelmeßgerät natürlich eine Alternative.
https://www.ebay.de/itm/Digital-Sch.....24315
Eine Alternative wäre eine LED-Anzeige. Sowas gibt es günstig als Bausatz, sogar mit Mikrofon, und für 1€ mehr baut der freundliche Chinamann das ganze auch noch zusammen. Da lässt sich auch die Empfindlichkeit einstellen.
https://www.ebay.de/itm/LM358-Audio.....40074
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jan 2018 12:30 ]
BID = 1033317
elko64
Mr.Ed hat am 22 Jan 2018 12:26 geschrieben :
Das ganze soll optisch etwa ins Mittelalter passen, da eignen sich LED und Digitalanzeigen leider nicht. Die elektronik soll auch am Schluss "versteckt" sein in einem etwas grobschlächtigen Apparat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 22 Jan 2018 13:13 ]
BID = 1033321
Drehspulmeßwerke gab es im Mittelalter auch noch nicht
Wie wäre es denn mit größer werdenden Drachen als Skala, vom Ei angefangen bis zur Schwiegermutter zum Oberdrachen, mit der entsprechenden LED dahinter oder darunter. Gelbe oder rote LEDs gehen auch als Flammen durch und die müssen ja nicht auf der Platine bleiben.
Einen Drachenkopf als Mikrofon (Brüll dem Drachen in den Rachen), fertig ist das Drachenbrüllometer
BID = 1033346
elko64
Mr.Ed hat am 22 Jan 2018 17:17 geschrieben :
Das mit der Schwiegermutter ganz oben ist gut!
Dein Vorschlag ist gar nicht schlecht. Muss ich mir noch überlegen.....
BID = 1033348
elko64
Das wäre natürlich nicht als solches erkennbar
BID = 1033427
elko64
Und was hälts du von dieser Schaltung?
oder wäre dieser Vorverstärker auch eine Variante?
https://www.conrad.ch/de/vorverstae.....denes Bild : Bildschirmfoto 2018-01-24 um 20.17.56.png , ./upload3/030468_1516821529x28747_Bildschirmfoto_2018_01_24_um_20.17.56.png
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 24 Jan 2018 20:52 ]
BID = 1033431
elko64
Nochmal das Bild der Schaltung:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284173   Heute : 3024    Gestern : 11989    Online : 529        14.11.2026    8:17
