Siemens Kombi Kühl Gefrier
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  13:29:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens Kühl Gefrier Kombi --- kühlt nicht mehr
Suche nach Siemens Kühl Gefrier Kombi Siemens kühlt nicht mehr
BID = 1033213
Jand
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Kühl Gefrier Kombi
S - Nummer : ENr KG34V3F1/01
FD - Nummer : 8702 00188
Moin aus Kiel
keine Kühlung mehr, weger Kühlschrank noch Gefrierteil
Strom ist da, elektronische Regelung... die Einstellung kann ich bedienen, will sagen, die LEDs reagieren normal, wenn man eine andere Temperatur einstellt.
Wie kann ich den Temperaturregler prüfen?
Wo ist der?
Wie bekommen ich das Bedienteil ab?
gruß Jan
BID = 1033221
derhammer
Läuft der Verdichter????
BID = 1033225
Jand
Der Motor/Kompressor läuft.
Ich hatte ihn heute ne Stunde ausgestellt, dann wieder an.
Motor sprang an, werde jetzt sehen, ob er kühlt.
Die Innenlampe leuchtete, obwohl er zu warm war.
Man sagte mir, ist ne Heizung, für den Kühlbereich, wenn unten der Gefrierbereich zu kalt ist. Ist ein nicht getrennter Regelkreis, also wenn unten richtig gefroren wird, leuchtet die Innenlampe (schwach, nicht volle Stärke) weil es sonst oben im Kühlschrank zu kalt wird...
BID = 1033227
Wenn der Kompressor läuft und keine Kühlwirkung da ist, dann liegt der Verdacht nahe, daß hier Kühlmittelverlust die Ursache ist; mit anderen Worten: Ein wirtschaftlicher Totalschaden!
Du kannst versuchen,die Leckstelle zu finden. Dort ist i.d.R. auch Öl mit ausgetreten, welches man durch Tasten mit den Fingern als solches identifizieren kann.
Vorzugsweise treten solche Lecks an gelöteten Stellen auf, z.B. direkt am Kompressor, aber auch die Kühlschlange kann betroffen sein; dann wirst Du vielleicht nichts finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Jan 2018 20:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338148   Heute : 7719    Gestern : 12669    Online : 863        18.11.2026    13:29
