AEG KüSchr Öko Santo Super 1672-4 TK
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft ständig
Serverzeit: 18 11 2026  13:21:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG Öko Santo Super 1672-4 TK --- Kompressor läuft ständig
BID = 1032916
carlowitch
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor läuft ständig
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Santo Super 1672-4 TK
S - Nummer : 923 413 004
FD - Nummer : 057156169
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Tag allerseits,
der Kühlschrank meiner Mutter macht Mucken. Der Kompressor läuft ständig und schaltet sich nicht mehr ab.
Der Kompressor wird nach längerem Laufen (2-3 Std.) sehr heiß. Lässt sich dann nur noch ganz kurz berühren. (Angst vor Verbrennung)
Das Kühlgitter hinten am Kühlschrank ist lauwarm. Gleiche Temperatur oben wie unten. Lässt sich ohne Probleme mit der Hand berühren.
Der Temperaturregler im Kühlschrankinneren funktioniert. Wenn man ihn auf 0 schaltet, geht das Gerät aus. Auf niederiger Stufe (1) eingestellt kühlt das Gerät wenig, auf höherer Stufe eingestellt (4) wird es in inneren deutlich kälter.
Der Kühlschank läuft sehr leise, Blubbergeräusche o.Ä. sind nicht zu hören.
Also fast alles so, wie es sein soll. Nur dass sich der Kompressor nicht abschaltet und sehr heiß wird.
Wir haben den Kühlschrank jetzt immer nach ein paar Stunden abgeschaltet um einer möglichen Brandgefahr vorzubeugen. Aber das ist natürlich langfristig auch keine Lösung.
Für hilfreiche Tips die zur Problemlösung führen bin ich dankbar.
Karl
Bilder in Anhang: Typenschild, Kompressor, Aufkleber Kühlmittel
BID = 1032966
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Überprüfe die Temperaturen im Kühlraum genauer, bei Dauerlauf des Verdichters sollte das Gerät schon bis auf ca. 2°C herunterkühlen, ansonsten Friede seiner Asche (Verdichter defekt, oder Kältemittelverlust). Sollte er die Temperaturen erreichen, könnte es mit einem Thermostatwechsel (AEG 8996711610262, oder alternative Artikel) behoben sein.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338047   Heute : 7618    Gestern : 12669    Online : 468        18.11.2026    13:21
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
