digitale watt anzeige
Serverzeit: 04 11 2026  22:07:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 73459
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
hallo
habe mal bei der accuphase m 100
diese schöne digitale blaue watt anzeige gesehen
ich bin ja sonst total gegen blaue led s usw...
aber bei der m 100 sah das gut aus !
nun meine frage wie kann ich so etwas realisieren ?
ich meine nur den peak watt wert so wie bei der endstufe
wahlweise eine sekunde oder ne halbe sek lang digital auf 7 segmenter anzeigen lassen
auch im 3 stellingen bereich also bis n kw
gruß matthias
oh entschuldigt mich bitte......
hab mich da vertan... ist rot die watt anzeige
der selektor daneben blau....
sorry...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasAsselborn am  7 Jun 2004 13:50 ]
BID = 73477
Billiglösung:
AD Wandler, analoger (oder auch digitaler) Spitzenwertdetektor mit Sample&Hold. (Wahlweise auch mit ICLxxxx IC)
Gute Lösung:
uC, Spannung und Strom messen, multiplizieren und Maximalwert suchen, Anzeigen
BID = 73515
MatthiasAsselborn
problem ... ad von atmel maximal 5 volt....
BID = 73517
Spannungsteiler?
Meßbereichserweiterung ist 1. Lehrjahr.
BID = 73539
MatthiasAsselborn
nunja
hab was anderes gelernt so viel zum 1. lehrjahr...
hmm spannungsteiler...
aber das muss ich ja m atmel irgendwie auch sagen ?
soll das dann alles im 1 volt schritt bis 0,00x volt
erfolgen?
gruß matthias
BID = 73546
Ypsilon
Du musst nur den Spgswert, den der Atmel am AD hat, mit dem Faktor multiplizieren, mit dem du die wirkliche Spannung mit dem Spannungsteiler runterteilst!
BID = 73549
MatthiasAsselborn
ja da stimmt schon aber bei 1000 Watt ?
ich weis noch nicht ganz wie die Verstärkerausgangsleistung Watt definiert ist
wieviel Volt bzw Ampere fliesen da ?
das ist noch mein Problem .....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasAsselborn am  7 Jun 2004 20:53 ]
BID = 73555
Dumme Frage:
Hast du eigentlich den Anfänger Kurs übersprungen und gleich den für Fortgeschrittene gemacht ?
Mir scheint, du hast von Grundlagen keine Ahnung, aber hier mal das wichtigste:
U=R*I
P=U*I
-> U messen, I messen (da R=Z frequenzabhängig)...
P=U*I
BID = 73559
MatthiasAsselborn
*lol* ähm mir sind die grundlagen bzw formeln
schon klar *gg*
aber ich habe noch folgende frage hinter die ich noch
nicht gekommen bin
klar das watt va sind bzw u*i
aber z.b. bei einer endstufe
weis ich nicht wie ich
die stromstärke also die ampere messen soll
und damit weis ich auch net wie ich die formel in den µc
eingebe da der ja nur die spannung auswerten kann
das ist der punkt....
wie messe ich die ampere ....
bin kein gelernter elektroniker ... aber das sagte ich irgendwann schon mal ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasAsselborn am  7 Jun 2004 21:17 ]
BID = 73562
Widerstand in die Lautsprecherleitung einfügen (z.B. 10mOhm), Spannung verstärken und mit dem uC messen (10bit oder mehr).
Dort die beiden gemessenen Werte multiplizieren und daraus den Mittelwert bilden.
Wenn das zu kompliziert ist, und du nur die Spannung misst,
a) wird es ungenau, da der Lautsprecher eine Frequenzabhängige Impedanz hat
b) musst du dem uC sagen wie groß im Mittel die Impedanz des Lausprechers ist.
BID = 76467
MatthiasAsselborn
hab mir nun mal folgendes überlegt....
als spannungsteiler verwende ich einen
95 : 5 verhältnis
und die schaltung eines belasteten spannungsteilers
also mit 2 widerständen in reihe und im verhältnis 5
den atmel noch dazu gerechnet nur wieviel ohm hat denn der atmel
als impedanz das finde ich nicht im datenblatt.....
gruß matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasAsselborn am 20 Jun 2004 18:49 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188869   Heute : 38077    Gestern : 65408    Online : 535        4.11.2026    22:07
