Akkus in 24V USV zur 12V Entnahme "parallel" schalten?
Serverzeit: 14 11 2026  08:17:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7650)
BID = 1032408
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leute, ich steh grad wieder vor nem bisher noch theoretischen Problem...
Ich hege den Gedanken, mir als Stromausfallsicherung für das Heizungssystem (Wasser im wasserführenden Kamin muss ständig zirkulieren.) eine USV aus Wechselrichter mit Ladegerät und zwei 12V Bleiakkus aufzubauen. Der Gedanke, eine 24V-Anlage zu nutzen kam, um die Ströme und Verluste geringer zu halten, anderseits kann man über einen selbst gebauten Leonardsatz mit LKW-Lima aus nem kleinen Moppel "Fremdladen".
Soweit OK.
Jetzt habe ich aber im Hause auch einige 12V-Verbraucher, die ich aus den Bleiakkus speisen wollte. Damit aber nicht beide Akkus unterschiedliche Ladezustände haben, wollte ich diese zur Stromentnahme "parallel" schalten.
Leider musste ich nach nem bissl "malen mit Zahlen" feststellen, das da zwei einfache Graetz-Brücken nicht ausreichen um die in Reihe geschalteten 12V Akkus zu "entkoppeln". Ich hatte gehofft, mir einen Spannungswandler 24/12VDC sparen zu können. Gibts doch nen Trick?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1032421
Ich als Halblaie würde drüber nachdenken,ob man nicht in Klappertechnik ne Umschaltung von Reihe auf Parallel realiseren kann.
Hat früher bei LKW in Umgekehrt ja auch funktioniert...
BID = 1032423
Corradodriver
Naja.... aber der WR zieht bis zu 3000 Watt Dauerlast auf der 24V-Schiene. Bei den Kabelquerschnitten is wahrscheinlich schlecht mit Klapperrelais. Weiterhin würde ich die Leitung zwischen Akku und WR/USV nur ungern unterbrechen.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am  6 Jan 2018 13:10 ]
BID = 1032424
Corradodriver hat am  6 Jan 2018 13:09 geschrieben :
Nee,das beweisst nur,das du wohl noch nie ein richtiges Relais gesehen hast.
Ja ich weis,wer rechnen kann...
Hab grad ne null vergessen
Aber 100A Versionen kenn ich zumindest...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  6 Jan 2018 13:42 ]
BID = 1032425
Corradodriver
Jo....hab ich 100W Glühlampen im Auto mit der 30A-Version geschalten...Alle halve Jahr hab ich die Dinger rauswerfen müssen, wegen abgebrannter Kontakte.
Kenn ich alles...
MFG Andy
BID = 1032428
Kleinspannung at recht1
BID = 1032430
Corradodriver
Ja ich weis, wer rechnen kann...
Jaja... warum soll DIR das auch besser gehen als mir?!?!
Wie auch immer... Von den KFZ-Relais halte ich aus Oben erwähnten Gründen nicht viel. Anderseits wäre da auch die 100A-Version zu klein...
Weiterhin gehts mir ja hier nicht um einen Umschaltung, sondern den parallelen Betrieb!!!
Sprich, ich will beide Akkus in Reihe geschaltet vom Wechselrichter/Ladegerät laden lassen (USV-Modus), und parallel dazu aus BEIDEN Akkus gleichzeitig gleich viel Strom ziehen, bei nur 12V Spannung. Und das ganze sollte zudem noch günstiger sein, als ein 24/12V DC/DC-Wandler. Letztendliche Dauerlast auf der 12V-Seite liegt vielleicht bei 50W.
Hier mal nen Link zum WR...
https://www.autobatterienbilliger.d.....erter
Obs nun genau DIESER wird, oder was vergleichbares steht noch nicht zu 100% fest...aber sowas in der Art wird kommen.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am  6 Jan 2018 14:19 ]
BID = 1032436
rasender roland
Step Down Wandler 24 zu 12 Volt gibts in der Bucht für
5 - 10 Euro. Ist das immer noch zu teuer.
Rasender Roland
BID = 1032444
Du gehst das Problem vom falschen Ende her an! 2 Magnetventile und eine 12V Notpumpe sind die bessere Lösung! Kräftige 12V Pumpen auch für Heizungen gibt es recht Preiswert.
Im Normalbetrieb läuft die 230V Pumpe und nur bei Netzausfall die 12 V Pumpe bzw einmal im Monat umschalten! Damit entfällt auch die Umschaltung der Akkus!
Edit: und das Laden der Akkus wird auch einfacher, den du brauchst nur das Ladegerät vom Netz auf den Moppel umstecken!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Jan 2018 18:09 ]
BID = 1032452
Corradodriver
Ja... vergossne Chinaböller ohne Zulassung, wo du dir nicht sicher sein kannst, ob die Dinger erst abbrennen, wenn du das Haus schon verlassen hast, oder du noch beim Schuhe anziehen bist. Die Teile wecken in meinen Augen nicht unbedingtes Vertrauen.
"Vernünftige" Ware, die zumindest ein wertigeres aussehen hat, vom Deutschen Händler, "wo ich auch ne Garantie bekomme", kost schnell mal 40-50€. Letztendlich auch noch vertretbar, keine Frage. Ich wollte nur wissen, was möglich ist.
Den Gedankengang hatte ich durchaus auch schon, habe ich aber wieder verworfen. Die Wechselrichter-Variante ist für mich praktikabler, weil das Heizsystem nicht nur aus einer Pumpe besteht, sondern derer Drei. Weiterhin kann ich mit dem Wechselrichter das KOMPLETTE Heizsystem nutzen, inkl. Gastherme, Warmwasseraufbereitung usw., und ich muss mir keine zweite Steuerung für 12V bauen. Ich kann die originale 1:1 übernehmen/nutzen!
Letztendlich verbraucht das komplette Heizungssystem unterm Strich geschätzte 250 Watt. (Bisher KEINE Hocheffizienspumpe verbaut.) Da würde ggf. auch nen deutlich kleinerer WR ausreichen. Aber so kann ich die Kühlschränke ebenfalls noch mit versorgen. So war zumindest mein Gedankengang...
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1032453
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Für den absoluten Notfall, den ich seit 30 Jahren noch nicht erlebt habe, habe ich hier ein billiges Aggregat vom baumarkt (900W, 2-Takter mit Inverter) Das kann Heizung, Kühlschrank und Licht betreiben, wenn es sein muss auch die Kaffeemaschine gut, nicht alles parallel, aber das muss ja auch nicht. 12V zum Akku laden liefert das Mopped auch noch......
Hauptsache, es gibt dann noch Benzin, wenn die energieversorgung zusammenbricht . . . . . .
BID = 1032454
Corradodriver
Jo...hab ich auch hinter mir. Hat mich 600€ Reparaturkosten gekostet, weils die Elektronik der Heizung wegen Überspannung gekillt hat...
Ich hab durchaus aus meinen Fehlern gelernt.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am  6 Jan 2018 20:18 ]
BID = 1032475
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Corradodriver hat am  6 Jan 2018 13:42 geschrieben :
Kenn ich alles...
...fährst du Hobbymässig Rallye oder nebenberuflich ?
BID = 1032476
Primus von Quack
Unser Primus :)
Goetz hat am  6 Jan 2018 20:04 geschrieben :
...Hauptsache, es gibt dann noch Benzin, wenn die energieversorgung zusammenbricht . . . . . .
...natürlich nicht bei grossen Stromausfall gehen die Zapfsäulen an der Tankstelle nicht mehr
...auch die Kassensysteme fallen aus, da heutzutage ja die meisten Bargeldlos bezahlen geht das auch nicht mehr und verschenken wird man den Kraftstoff sicher nicht
...das gleiche gilt für Lebensmittel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  7 Jan 2018  1:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  7 Jan 2018  1:24 ]
BID = 1032479
Corradodriver
Primus von Quack hat am  7 Jan 2018 01:02 geschrieben :
Kenn ich alles...
Kumpel macht das Hobbymäßig. Ich wollte damals (Vor 20 Jahren) in meinen jungen Sturm und Drangzeiten einfach nur Licht haben. Inzwischen braucht man das nicht mehr, da auch da die Entwicklung voran geschritten ist, und Xenonlicht endlich so hell ist, das man was sieht.
...auch die Kassensysteme fallen aus, da heutzutage ja die meisten Bargeldlos bezahlen geht das auch nicht mehr...
Gibts hier echt noch Leute, die ihr Geld zur Bank tragen? Wozu? Gibt doch eh keine Zinsen mehr...Und so sicher wie "auf der Bank" isses Zuhause allemal,...nur das da der Stand nicht ständig überwacht wird...
...bei grossen Stromausfall gehen die Zapfsäulen an der Tankstelle nicht mehr...
Also Dampfmaschine mit Holzfeuer. Holz und Wasser gibts überall.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am  7 Jan 2018  6:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284176   Heute : 3027    Gestern : 11989    Online : 586        14.11.2026    8:17
