Rückwärtszähler - geschwindigkeitsabhängig
Serverzeit: 14 11 2026  08:09:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1032111
jankoecher
ich suche für eine private Anwendung folgende Lösung:
Ich brauche einen Rückwärtszähler, den ich auf einen bestimmten Wert einstelle und dann wenn ein externes Signal über einen Schalter kommt soll er rückwärtszählen. Bei Unterbrechung des Signals bzw. Nicht-Betätigung des Schalters soll er beim aktuellen Wert aufhören mit Zählen. Damit nicht genug – das Rückwärtszählen soll geschwindigkeitsabhängig funktionieren.
Beispielsweise: Ich stelle den Wert „40“ ein und möchte, dass die 40 in 90s abgezählt werden oder ein anderes Mal stelle ich den Wert „80“ ein und dieser soll in 50s abgezählt sein (natürlich nur entsprechend der Signalaufgabe – also ohne die Unterbrechungen).
Gibt es dafür eine Lösung? Sie sollte ziemlich kompakt sein und wenn möglich mit einer handelsüblichen Batterie funktionieren, der Zählbereich soll bis 250 reichen. Leider verfüge ich selbst nur über Grundkenntnisse in Elektrotechnik.
Vielen Dank
Jan Koecher
BID = 1032113
jankoecher hat am 30 Dez 2017 16:36 geschrieben :
Programmieren lernen...
Aber vielleicht wissen die im Transistor.net was besseres
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 30 Dez 2017 16:59 ]
BID = 1032114
Und mal wieder ein Egoist, der gleich mehrere Foren beschäftigen muß. https://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=10575
Die dürfen natürlich nichts voneinander erfahren, könnte ja sonst noch produktiv statt sinnlos werden.
Dumm nur, das solche Crossposting s ziemlich schnell entdeckt werden und es dann weniger Antworten gibt. Crossposter sind nunmal alles andere als beliebt.
BID = 1032120
Her Masters Voice
ich würd dafür einen Arduino aus der Schublade holen und dazu ein LED Shield passender Grösse mit ein paar Tasten dran. Dann noch ein bisschen programmieren und fertig isses. Kostet unter 10€ und handelsübliche Batterien gibts dafür auch, wie lange das dann läuft hängt von den Batterien ab.
BID = 1032129
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
hallo Mr Ed
ich stimm dir zu, es ist einfach unmöglich daß ausgerechnet hier sich jemand traut eine Frage zu stellen. Hoffentlich kriegst du das im kommenden Jahr endgültig unter Kontrolle
hab einen guten Rutsch
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 30 Dez 2017 20:39 ]
BID = 1032135
Martin.M
die old scool Lösung wär schon etwas aufwändiger.
Dazu bräuchte man
drei Stück 74190 einstellbare TTL Vor/Rückwärtszähler, fest verdrahtet rückwärts,
drei Stück 7447 BCD zu 7 Segment Decoder
drei Stück 7 Segment Anzeige
3 BCD Drehschalter zum Voreinstellen des Zählers
ein AND Gatter am Eingang
ein 555 o.ä. für die einstellbare Zeitspanne.
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 30 Dez 2017 21:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284108   Heute : 2959    Gestern : 11989    Online : 351        14.11.2026    8:09
