Siemens WaMa S14.75
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unbekannt
Serverzeit: 16 11 2026  04:42:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens S14.75 --- unbekannt
Suche nach Siemens S14.75 Siemens S14.75 unbekannt
BID = 1032352
world90
Defekt : unbekannt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S14.75
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine SIEMENS S14.75 :
(zum Vergleich: Amazon)
Ich habe vor kurzem noch ganz normal gewaschen, ohne Fehler.
Beim letzten Waschgang ist aber die Waschmaschine plötzlich ausgefallen, das hat sich wie folgt ausgewirkt:
1. Waschmaschine normal beladen, Waschmittel rein.
2. Klappe zu, Schalter auf Pflegeleicht, Schnellwaschgang - alles wie immer.
3. Waschmaschine fängt an, wäscht ganz normal bis zum Fehler:
4. Fehler: Maschine geht einfach aus, es dreht nichts mehr, kein Geräusch mehr, nichts leuchtet.
5. Nun konnte ich folgendes feststellen: Schalter wieder auf AUS gedreht.
6. Nach zwei bis drei Minuten habe ich den Schalter wieder auf das gleiche Programm - Pflegeleicht - gedreht.
7. Das Programm startet am gleichen Zeitpunkt, quasi wo es aufgehört hat.
8. Nach ein paar Minuten der gleiche Fehler wie bei Punkt 4 - man könnte jetzt einige Zeit so weitermachen, habe ich auch versucht, ein Ende aber nicht oft erreicht - siehe unten.
Jedenfalls habe ich irgendwann einen anderes Programm - SUPER 15 (15 Minuten Programm) - getestet mit dem gleichen Problem.
Da die Wäsche noch nicht geschleudert wurde, habe ich noch ENDSCHLEUDERN versucht. Dabei ist der Fehler einmal aufgetaucht, dann aber bis zum Ende gelaufen.
Das Ganze habe ich mit anderen Waschgängen versucht, mit dem gleichen Ergebnis. Allerdings sind die Zeitpunkte des ersten Ausfalls immer etwas unterschiedlich. Beim letzten Versuch stand noch "Spülen" im Display als der Fehler auftauchte. Einmal konnte ich auch "Spülschleudern" sehen - glaube ich.
Auf Youtube habe ich ein nützliches Video bezgl einer Fehlersuche zu meiner Waschmaschine gefunden:
Fehlersuche Siemens
Nach dieser Anleitung habe ich meine Maschine geprüft:
Ein direkter Fehler, also eine Fehlercode wird nicht angezeigt. Die Maschine läuft ja auch weiter, wenn man sie aus- und wieder anmacht.
Jetzt kann ich Gründe ausschließen. Es gibt verschiedene Programme, die die einzelnen Funktionen der Maschine testet:
Pumpe, Ventile, Erhitzer etc. und verschiedene Sensoren. Ausgefallen ist sie nur bei Test der Ventile, es gibt insgesamt 3.
Hat jemand eine Ahnung, was der Fehler sein könnte? Auffällig war jedenfalls, dass bei "Spülen" ausgefallen ist und beim dem Test der Ventile.
Komischer Fehler.
Was ich auch probiert habe, ist das Gerät an einen anderen Stromkreis zu hängen. Keine Änderung.
Noch etwas: Die Maschine steht in der Küche, hat einen 3m Zulauf- und Ablaufschlauch. Es ist in die Küchenzeile integriert, oben drauf liegt eine (schwere) Platte, rechts steht der Kühlschrank.
Vom Ausfall der Maschine habe ich auch ein kurzes Video:
Siemens Waschmaschine - Unbekannter Fehler
Bei diesem Ausfall hat die Maschine auf "Endschleudern" gestanden.
Danke vielmals an alle, die sich meinem Problem annehmen!
Mathias
BID = 1032355
Bitte die fehlenden Pflichtangaben nachliefern, wir fragen nicht umsonst danach.
BID = 1032377
world90
​Vielen Dank für deine Antwort, entschuldigt bitte meine Unwissenheit.
E-Nr. WM14S750 /80
FD 9011 200155
BID = 1032384
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nimm Dir mal das Leistungsmodul (hinter dem Bedienmodul) zur Brust und klopfe die ElKo's vom Schaltnetzteil ab, es könnte auch der Schaltregler-IC (TNYxxx) betroffen sein.
VG
Edit: Die von Dir angegebene E-Nr.WM14S750 /80 existiert nicht, es gibt nur die WM14S750 /08, bitte nochmals prüfen, dass wir nicht auf dem falschen Dampfer sitzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  5 Jan 2018 21:01 ]
BID = 1032391
world90
Hallo silencer300.
Vielen Dank für deinen Tipp. Ich schaue morgen gleich nach.
Und ja, hatte einen Zahlendreher drin.
Ich gebe dann morgen ne Rückmeldung
BID = 1032399
world90
ich habe jetzt mal alles ausgebaut. An den zwei Modulen, also Leistungsmodul und Bedienteil, konnten meine Laien-Augen nichts feststellen. Bilder habe ich angehängt (hier Bedienteil, nächster Post das Leistungsmodul)
Vielleicht ist es ja das Netzteil. Kann ich auch noch ausbauen und Bilder hochladen.
Danke für deine Antwort!
BID = 1032400
world90
Und das Leistungsmodul
BID = 1032401
world90
Noch schnell das Netzteil
BID = 1032403
world90
Hier noch das TNY
BID = 1032418
silencer300
Das Bediemodul kannst Du wieder einbauen, der auftretende Fehler wird vom Netzteil auf dem Leistungsmodul verursacht. Das Teil, was Du hier als "Netzteil" bezeichnest, ist der Entstörfilter. Der TNY und die umliegenden Bauteile sind das Schaltnetzteil.
Da der Fehler erst bei Betrieb der Maschine sporadisch auftritt und auch keine Schäden offensichtlich sind, macht es auch keinen Sinn die betreffenden Bauteile zu messen. Möglicherweise gestaltet sich die Fehlersuche wie die berühmte Nadel im Heuhaufen. Entweder tauscht Du das Leistungsmodul komplett aus, oder unternimmst einen Reparturversuch. Zuerst würde ich die Platine penibelst mit einer Lupe und viel Licht auf evtl. Risse, kalte Lötstellen u.a. absuchen und ggf. den TNY austauschen.
VG
BID = 1032512
world90
Vielen Dank silencer300.
Jetzt liegt es wohl nur noch an mir
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307537   Heute : 2301    Gestern : 12485    Online : 399        16.11.2026    4:42
