Siemens SpüMa SN56M58EU/44
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN56M58EU/44 --- Heizt nicht
Suche nach Siemens Heizt nicht
BID = 1032289
Pro82
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN56M58EU/44
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe ein Problem mit einem Siemens Geschirrspüler SN56M584M/44
Leider habe ich mit Geschirrspülern keine Erfahrungen.
Fehlerbild:
Er heizt nicht mehr, ich habe nun 3 Vermutungen.
1. Tempertursensor defekt (Sensor Aquasensor Product-ID 00611323)
2. eventuell Heizpumpe defekt, ich weiß nicht ob ich an der richtigen Stelle gemessen habe (siehe Bilder)
3. oder Steuerelektronik defekt.
Er zeigt keinerlei Fehler an, daher tendiere ich derzeit zu Punkt 1
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pro82 am  4 Jan 2018 11:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pro82 am  4 Jan 2018 11:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pro82 am  4 Jan 2018 11:41 ]
BID = 1032313
derhammer
Bei dem Gerät gibt es keinen einzelnen Temperatursensor.
Der sitzt in der Heizpumpe intergriert und ist nicht einzeln tauschbar.
Der Aquasensor misst nur die Trübung und regelt keine Temperatur.
BID = 1032380
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die beiden Heizwiderstände sind in Ordnung, (Heizpumpe 17Ω - 21Ω und Zeolith 33,1Ω - 42,5Ω (25°C). Der NTC sitzt direkt mit im Heizring der Umwälzpumpe, die Anschlüsse werden über die 3 grauen Adern herausgeführt. Der Wert zwischen Pin 1-2 und 2-3 sollte zwischen 9kΩ - 11kΩ (25°C) liegen. Heizt die Maschine nicht auf, ohne dass ein Fehlercode ausgegeben wird, tippe ich eher auf eines der beiden Heiz- und/oder das Sicherheitsrelais (gemeinsam für beide Heizungen) auf dem Leistungsmodul.
VG
BID = 1032381
derhammer
Teilweise wird auch bei Erdschluß an einer der Heizungen nicht geheizt und auch kein Fehler ausgebracht.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496009   Heute : 12572    Gestern : 16862    Online : 374        24.11.2026    15:15
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
