Target 3001 Kann jemand helfen?
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 73402
avusgalaxy
Hi.
Finde Target eigentlich ganz super zum Schaltungen zeichnen, aber ich bekomme nicht einmal eine einfache Schaltung hin. Was muss ich dabei beachten? Hier ein Bild dazu.
Danke für eure Zeit
BID = 73408
Jewgeni
resultiert die Fehlermeldung aus einer Simulation oder wie ist die entstanden?
Gruß Jewgeni
BID = 73409
avusgalaxy
ja, bei der simulation
BID = 73417
QuickeR
Mal ne blöde Frage: Warum ist der Vorwiderstand für die LED an der Kathode?
Musst mal irgendwie probieren, ohne Assistent zu arbeiten, vielleicht funzt der noch nicht richtig.
BID = 73492
Jewgeni
die Bauelemente die Du in der Simulation verwendest, müssen natürlich auch für die Simulation geeignet sein. Das heißt jedes einzelne Element muß ein "Simulationsmodell" enthalten.
Das kannst Du erreichen indem Du vor dem Einfügen eines Bauelementes, in der Datenbank "Nur Bauelemente mit Modell" auswählst.
Viel Erfolg.
BID = 73494
QuickeR
Hio!
Wenn jetzt schon mal so ein Thread offen ist, möchte ich auch gerne meine Frage loswerden:
Hab nen Schaltplan von nem Blatt in das Programm übernommen, alles prima, layouten klappt auch einwandfrei, jedoch hab ich den Pinabstand (Rastermaß=RM?!) bei ALLEN Widerständen zu klein gewählt. Jetzt will ich natürlich nicht nochmal zeichnen bzw. das Layout von Hand bearbeiten, sondern irgendwo ne Option auswählen, dass alle vorhandenen Widerstände nen Rastermaß von 14mm bekommen, damit es passt!
Gibt es so etwas oder muss ich nochma von vorne anfangen?
Herzlichen Dank
im Voraus
QuickeR
BID = 73505
Jewgeni
Hi QuickeR,
über die Menüfunktion "Gehäuse-Form updaten oder ersetzen" in der Menüleiste unter "Gehäuse" kann mann alle verwendeten Gehäusegruppen, die in der Schaltung vorkommen, auswählen - z.B. R3 für Widerstände mit 17,5mm Rastermaß. Wenn diese gewählt sind kann mann ein neues Gehäuse angeben und diese alle ersetzen. Du wirst aber nicht drumrum kommen die angrenzenden Leiterzüge neu zu Ruten.
Viel Erfolg.
BID = 73571
avusgalaxy
Hi, Danke für die Antworten, aber die Fehlermeldungen bei der Simulation gehen immer noch nicht weg.
Bin wahrscheinlich zu blöd, oder weiss jemand nochwas?
BID = 73630
QuickeR
Danke, Jewgeni - hat geklappt!
weil's so schön war, gleich noch ne Frage: ^^
- ich habe meinen Schaltplan fertig
- möchte mein Layout erstellen
- Auto-Platzierer
- Bauteile so hinschieben wie ich sie brauche
- Luftlinien neu berechnen
- Autorouter starten
-> Problem: ich möchte nur eine Seite die Kupferfläche haben aber jedesmal zieht er rote für unten und blaue Bahnen für oben (oder irr ich mich)
Hab schon überall eingestellt, dass er nur auf einer Seite Kupfer haben darf funzt trotzdem nit
Danke
QuickeR
BID = 73642
karahara
Wenn du zB. den Hybrid-Router nimmst stellst du bei:
Route-Ebenen:
Kupfer unten [+] , d.h. für alle Signale nutzbar und 'keine (alle Richtungen)
Kupfer oben [ ], für alle Signale gesperrt.
karahara
BID = 73680
Jewgeni
völlig korrekt karahara!
Jetzt hab ich auch ne Frage.
Kann mann bei einem fertig gerutetem Layout nachträglich alle Lötpunktgrößen gleichzeitig ändern? Ich meine das mann nicht jeden einzeln ändern muß?
BID = 73684
karahara
Das geht einfach indem du:
-Alles markierst (Im Platinen Modus)
- "ä" drückst
-"Einzelne Dialoge pro Elementart" markierst
-Haken bei "Lötpunkte" ->OK
-In dem erscheinenden Dialog die gewünschten Werte eintragen und OK, dann wird diese Einstellung auf alle markierten Objekte angewandt.
karahara
BID = 73692
Jewgeni
Geil , hat gefunzt. Herzlichen Dank.
Ich hab schon gedacht ich müßte 390 Lötpunkte einzeln ändern.
Hallo avusgalaxy,
nochmal zu Deiner ersten Frage: ich habe Deine Schaltung mal versucht zu Simulieren, mit dem Ergebniss, ich hab's auch nicht hinbekommen.
Ich würde Dir für die Simulation von Schaltungen das Programm "Elektronik Workbench-Multisim" empfehlen. Kannste aus dem Internet ne Demo ziehen die voll funktioniert aber leider ohne Speicher und Druckfunktion ist. Schaltpläne zeichnen geht aber mit Target besser, finde ich jedenfalls.
Gruß Jewgeni
BID = 73699
QuickeR
Danke, Karahara
-> hat jemand auch ne Lösung dafür, dass ich nur 100 Punkte max. setzen kann?
BID = 73737
Jewgeni
Hee QuickeR,
auch wenn's vielleicht sarkastisch klingt "vielleicht die Light-Version" kaufen für 49,-Teuro????
Dann hättest Du schon mal 400 Punkte.
Die andere Möglichkeit währe, sich auf diversen Hackerseiten eine Gecrackte Version zu.......
Aber ich will hier nicht zum Raubkopieren anstiften, oder so.
Gruß Jewgeni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314531   Heute : 9310    Gestern : 12485    Online : 318        16.11.2026    17:22
