Miele WäTro T8423C T80000 Gala
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  07:36:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T8423C T80000 Gala --- Heizt nicht
Suche nach Miele Heizt nicht
BID = 1032045
rech84
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : T8423C T80000 Gala
S - Nummer : 40/89899114
Guten Abend!
Ich stehe hier vor einem kleinen Rätsel mit dem Wäschetrockner meiner Schwiegereltern. Von einem Tag auf den anderen wollte dieser nicht mehr heizen.
Habe hinten den Deckel abgemacht und die Heizung kontrolliert --> OK
Überhitzungschutz --> OK
Danach habe ich bemerkt das der Trockner kurz (Sekundenbruchteil gemessen mit Amperemeter) heizt sobald ich auf die 3 Relais auf der kleinen Platine oben im hinteren Bereich klopfe.
Platine ausgebaut und auf offene Lötstellen kontrolliert --> OK.
Relais mit einer externen Versorgung 12V angeschlossen --> OK.
Im Betrieb will der Trockner nach ca. 1 min die Relais schalten (zumindes 2 von den 3) Hier liegen aber am Relais nur 10,4V an und die Relais schalten nicht durch. Auch mit abgestecktem Stecker liegen nur 10,5 V an. Vermutlich passt hier irgendetwas mit der Versorgung nicht.
Hatte irgendjemand das Problem schonmal? Ev. defekte Elkos auf der Hauptplatine? Habe die Platine schonmal mit einem Fön erwärmt, leider ohne Erfolg.
BID = 1032048
rech84
Kommando zurück, es waren doch die Relais. Messtechnisch zwar in Ordnung aber unter Last keinen Durchgang.
BID = 1032184
driver_2
Alle Relais werden bei Miele seit den 90ern mit PWM angesteuert, daher hast Du auch nur 10,5V gemessen.
D.h.; Am Anfang 12V zum anziehen, dann wird die Spannung gepulst und abgesenkt, da ein Relais weniger Spannung benötigt zum halten, als zum Ansprechen.
Solche Messungen sind ohne Hintergrundkenntnis sinnlos.
BID = 1035122
rech84
leider hab ich noch immer Probleme mit dem Trockner. Nach dem Tausch der 3 Relais funktionierte er einige Wochen problemlos. Plötzlich meldete er immer öfters "Luftwege reinigen". Diese Meldung kam immer häufiger. Alle Filze und der Kondensor wurden vorsorglich gereinigt.
Mir ist dann auch noch aufgefallenen das eines der getauschten Relais auch im ausgeschaltenen Zustand zeitweise "knisterte oder zischte". So habe ich auch nochmal die Relais gegen diese getauscht: LINK
Nun ist es so das der Trockner im Modus "Lüften warm" ca. 1 minute läuft. Danach für kurze Zeit heizt (3 sek-30sek) und dann sofort die Meldung "Luftwege reinigen" aufscheint!?
BID = 1035215
driver_2
Sind die Dichtungen am Kondensator vorne und hinten sowie an der Klappe in Ordnung ?
Hinten der Deckel dicht ? Tür dicht ?
BID = 1035376
rech84
ja schaut alles aus wie neu. Den hinteren Deckel hatte ich mit Silikon abgedichtet aber er lief ja vorher sogar mit offenem Deckel ohne diesen Fehler
BID = 1035378
driver_2
Wenn Du sicher bist, daß alles stimmt, kannst Du die Empfindlichkeit für "Luftwege reinigen" von einem Miele-Techniker im Programmiermodus anders einstellen lassen.
BID = 1035410
Schnurzel
"" Den hinteren Deckel hatte ich mit Silikon abgedichtet ""
Diesen Deckel kann niemend mehr zerstörungsfrei öffnen.
So nicht!
Grüße
BID = 1035424
driver_2
Schnurzel hat am  8 Mär 2018 08:06 geschrieben :
So nicht!
Grüße
Dann wird er im Servicefall aufgebrochen und dem Kunden eben für teures Geld ein neuer verkauft. Wollen es ja so.
BID = 1035431
rech84
So nicht!
Grüße
danke für deinen hilfreichen Tipp, das Silikon ist natürlich so dosiert dass ich den Deckel auch wieder einfach abmontieren kann...
Übrigens, nach 2 Tagen Pause läuft der Trockner nun wieder ohne Fehler durch...
Eventuell liegst wirklich an der Einstellung, werde bei Miele mal anklopfen was die für die Justierung verlangen.
Noch eines: beim Temperaturfühler an der Heizung sieht mir der Stecker und die Kontakte schon sehr mitgenommen aus. Ich habe diese schon gereinigt aber wäre es Theoretisch möglich das hier ein schlechter Kontakt diesen Fehler hervorrufen könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rech84 am  8 Mär 2018 17:29 ]
BID = 1035437
driver_2
rech84 hat am  8 Mär 2018 17:18 geschrieben :
So nicht!
Grüße
Fühler mit den angegossenen Kabeln, oder SOD mit den 6,3er Flach Steckern ?
BID = 1035457
rech84
driver_2 hat am  8 Mär 2018 19:17 geschrieben :
So nicht!
Grüße
Der Fühler mit den dünneren Kabeln
BID = 1035458
driver_2
Nochmal zum mitlesen das war keine Antwort auf meine Frage:
Den mit den angegossenen oder aufgesteckten?
BID = 1035472
rech84
driver_2 hat am  9 Mär 2018 08:15 geschrieben :
NICHT das Klixon mit den Flachsteckern sondern der Fühler mit dem Einzelstecker. Ob dieser angegossen ist kann ich dir nicht sagen da der Trockner ja wieder zusammengebaut ist... Auf jeden Fall ist der Sensor auch zum abstecken!?
der rechte:
BID = 1035527
driver_2
der rechte:
Ja, der Sensor hat einen Stecker irgendwo im Gerät, mußte den aber bisher noch nie wechseln.
Die sind aber idR recht Störungsfrei, da wechselst 10x mehr den Temperaturbegrenzer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334308   Heute : 3873    Gestern : 12669    Online : 622        18.11.2026    7:36
