Neff Backen MEGA 4644N 01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI Schalter fliegt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Neff MEGA 4644N 01 --- FI Schalter fliegt Suche nach Backen Neff MEGA |
BID = 1032038
sacratti Gelegenheitsposter
Geräteart : Backofen
Defekt : FI Schalter fliegt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : MEGA 4644N 01
Leider hat mein Backofen ein Problem, wohl häufiger bei diesem Backofentyp, wie man liest.
Also nach Aufheizphase geht der Querstromlüfter- ein sündhaft teurer Pabstlüfer- an und nach etwa 10-20 Sek. fliegt der FI. Nach vielem rumprobieren und messen der Heizspiralen etc. bleibt nur der Lüfter als Übeltäter. Das Dumme ist halt, er läuft und erst nach einigen Sekunden schlägt die Spannung auf das Gehäuse o. ä.
Kann dies damit zusammenhängen, dass es ein Kreuzstromlüfter ist- hat leider 3 Anschlüsse, sonst hätte ich den schon mit einem billigeren anderer Marke ersetzt.
Ich würde auch gern die Zusammenhänge erkennen, wie es dazu kommt, man lernt ja gern etwas.
Lässt sich der Lüfter durch einen billigeren ersetzen oder läuft er- in bestimmten Situationen- nicht an? Der Backy ist ja recht teuer und ein gutes Gerät, aber 160.-€ für einen Lüfter ist dann doch etwas happig.
b. t. w. allen ein gutes neues Jahr schon mal.
BID = 1032039
Nachtrag:
im ausgebauten Zustand läuft der Lüfter ganz normal auf den 3 unterschiedlichen Stufen, je nachdem, welche Wicklung nutzt und schlägt auch nach längerem Lauf nicht über!
BID = 1032122
F-red Gesprächig
Eventuell ist dein RCD nur mehr vorgespannt!
Kann alles sein was an ihm hängt. Zieh mal alles ab was mit Wasser und Kondensat zu tun haben könnte, und hinter ihm hängt, egal wo. Anfangs funktionieren sie oft in kalten Zustand, erst bei Erwärmung lösen sie meistens einen RCD aus. Abgesoffene Heizstäbe oder Motorwicklung bekommt man oft nur ohne einen RCD wieder trocken, Motorwicklungen 2Stunden bei 75°C im Backofen, Heizstäbe muss man zum Trocken einfach mal länger ohne RCD betreiben. Ist die Ursache danach beseitigt funktionieren sie wieder mit RCD. Mit einem gutem Multimeter findet man aber auch bei kaltem Zustand bereits den eigentlichen Verursacher. Liegt der Isolationswiderstand im MOhm Bereich wäre alles in Ordnung, bei Richtung 30KOhm sollte man mal genauer nachschauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 30 Dez 2017 18:59 ]
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444063 Heute : 19843 Gestern : 29111 Online : 876 21.11.2026 22:56 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0618479251862
