Steckdose mit schalten
Serverzeit: 22 11 2026  22:47:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 1032033
LPCD
Hallo Forengemeinde,
ich möchte eine Außensteckdose 230V innenseitig schalten. Hierzu habe ich einen Schalter gekauft. Es handelt sich hierbei um diesen Jung 503KOU . 3-polig 400V 16A.
Der Stromkreis ist mit 16A abgesichert.
Nun meine Fragen:
1) Ich bin mir nun im nachhinein nicht sicher, ob nun hiermit einpolig die Außensteckdose geschaltet werden darf?
2) Vorausgesetzt 1 lässt sich mit ja beantworten, würde ich den Schalter gerne mit Kontrollleuchte verwenden. Beim besagten Schalter ist die Kontrollleuchte an den geschalten Ausgängen L1 und L3 angeschlossen. Nun habe ich ja aber nur eine Phase. Darf ich den Neutralleiter auch schalten oder am Ausgang von L3 den Neutralleiter anschließen?
Und wie ist das dann mit der Spannung des Kontrolllämpchens. Wenn ich das mal richtig verstanden habe, liegt ja zwischen L1 und L3 400V an. Zwischen L1 und N aber nur 230V. Leuchtet dann das Lämpchen deutlich schwächer?
Gruß Ulrich
BID = 1032037
Zu 1 und 2: Ja, aber du kannst ja auch den N mitschalten, den brauchst du ja eh.
Nur der PE darf nicht geschaltet werden. Bei einer Außensteckdose ist das u.U. sogar sinnvoll, durch verbinden von N und PE könnte dir sonst jemand den FI auslösen und so eventuelle Sicherheitssysteme ohne Akkupufferung lahmlegen.
Zur Lampe: Es gibt den Einsatz auch für 230V, https://www.jung.de/de/online-katalog/62516917/
BID = 1032130
LPCD
Hallo Mr.Ed,
vielen Dank für die super schnelle Antwort. Meine Frage ist jetzt komplett beantwortet.
Gruß Ulrich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464931   Heute : 20309    Gestern : 20435    Online : 1091        22.11.2026    22:47
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
