Probleme mit Insektenvernichter
Serverzeit: 22 11 2026  23:01:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1031982
MichaelG.
[img]Hallo
Bei meinem Windhager Mosqito Stop ist nach langer Zeit die Schwarzlicht Röhre gestorben. Ich habe die Röhre durch eine des Typs F4T5BL wie vorgeschrieben ersetzt. Leider überlebt jedoch keine neue Röhre, nicht einmal eine original, die ersten 24 Stunden. Die Röhre ist dann auf einem Ende schwarz. Normalerweise hätte ich auf den Starter getippt, aber das Ding hat eine Ansteuerung aus zwei Dioden, zwei Kondensatoren und vier Widerständen. Auch wird von der Röhre nur jeweils einer von den zwei Pins auf jeder Seite verwendet.
Hat hier jemand eine Idee was da defekt sein könnte?
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichaelG. am 27 Dez 2017 10:10 ]
BID = 1031991
Vermutlich ist das ein Spannungsverdoppler, damit die Lampe sicher zündet.
Ohne das jetzt detailliert zu betrachten, vermute ich, dass einer der Kondensatoren durchgeschlagen ist und die Lampe nun zu viel Strom bekommt.
Ich würde diese Trickschaltung durch ein reguläres zur Lampe passendes Vorschaltgerät ersetzen.
Elektrisch unterscheiden sich solche UV-Lampen nicht von den entsprechenden Größen für sichtbares Licht.
BID = 1031995
Maou-Sama
Ja. aber die exemplarische Schaltung https://www.repairfaq.org/sam/linefl.gif die ich in https://www.repairfaq.org/sam/flamp.htm#wd11 finden konnte scheint deutlich komplexer zu sein als das was er vorfand. Mich würde daher schon mal diese "supersimpel" Schaltung interessieren.
Würde dann nicht die Spannungsverdopplung auch im Orkus sein? Und müsste dann nicht einer der Widerstände, so sie zur Strombegrenzung/SiWi dienen, dicke Rauchzeichen geben/abbrennen?
Mal planlos in den Raum geworfen:
Was wäre, wenn ein Kondensator Kapazität verloren hätte, so dass es zwar für die Verdopplerschaltung und Zündung reicht, der Brennstrom aber soweit gesunken ist, dass ein ähnlicher Mechanismus zum Tragen kommt, wie er im Absatz "Premature Cathode Failure in Dimmed Fluorescent Lamps" https://www.repairfaq.org/sam/flamp.htm#pmf von Clive Mitchell postuliert wird...
Dürfte mehr kosten als eine neue Leuchte.
BID = 1032003
MichaelG.
                      1N4007                 330nF
                  |          .-.       |           |     820Ohm
                  |   10MOhm | |       |           |      ___
                  |          | |       |           |   .-|___|-.
       Sicherung  |          '-'      .-.          |   |       |
         ____     |           |       | |F4T5BL    |   |       |
    ~  -|_--_|----.           |       | |          .---|       .-----  ~
                  |   10MOhm | |       |           |   |  ___  |
                  |          | |       |           |   .-|___|-.
                  |           |        |      ||   |     820Ohm
                      1N4007                 330nF
Ich hoffe, daß ist soweit erkennbar und ohne Fehler.
Michael
BID = 1032010
Viel komplexer würde ich das nicht nennen, lediglich verwirrender gezeichnet.
Da ist wegen der größeren Länge der Lampe und der entsprechend höheren Zündspannung nur eine weitere Spannungsverdopplerstufe drin.
Was wäre, wenn ein Kondensator Kapazität verloren hätte, so dass es zwar für die Verdopplerschaltung und Zündung reicht, der Brennstrom aber soweit gesunken ist, dass ...
Schon möglich.
Dafür ist nicht einmal ein Kapazitätsverlust der vorhandenen Kondensatoren erforderlich. Sie sind auch so viel zu klein.
Die 4W-Lampe brennt mit nominell 170mA und 29V.
Ich habe dereinst RV12P2000 mit 1,1µF aus dem Netz geheizt und brauche nicht nachzurechnen um zu wissen, dass die vorhandenen Kondensatoren diesen Strom niemals zusammenbringen.
Ich bezweifle allerdings, dass der zu geringe Brennstrom die Lampe innerhalb von 24h ruinieren kann.
Etwas anders sieht das aus, wenn einer der Kondensatoren durchgeschlagen ist.
Dann wird die Lampe mit Halbwellenstrom betrieben, dessen Höhe durch den 410 Ohm Widerstand begrenzt wird: 200V / 410 Ohm = 488mA.
Davon die Hälfte wegen der Halbwellen, sind immer noch 244mA und das als Gleichstrom!
Zum Gleichstrom würde auch passen, dass nur ein Ende der Lampe schwarz wird.
Oder den defekten Kondensator erneuern.
Der fortgeschrittene Bastler könnte auch auf die Idee kommen das Innenleben einer 4W Energiesparfunzel zu verwenden
BID = 1032043
MichaelG.
Ich habe jetzt mal die zwei Kondensatoren ausgetauscht und werde über Nacht mal testen. Ich gebe dann morgen Bescheid ob die Röhre überlebt hat.
Danke für die Hilfe.
Michael
BID = 1032047
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
MichaelG. hat am 28 Dez 2017 17:38 geschrieben :
.... Ich gebe dann morgen Bescheid ob die Röhre überlebt hat....
...viel wichtiger ist ob du überlebst
BID = 1032049
Maou-Sama
Da ist was dran, wenn man bedenkt, dass die Schaltung - nun da wir sie kennen - selbst wenn sie funktioniert nur ca 20mA Brennstrom liefert, und diese 20mA nur 1/10 des Nominalwertes wären.
Aber...
diese 488mA sollten an 410 Ohm aber auch 200V * 0.488A = 97,6W Verlustleistung verursachen. Und der Widerstand würde auch anders als die LSL nicht nur während einer Halbwelle von Strom durchflossen...
Och, mir würde es reichen zu erfahren, wo der Hase nun wirklich begraben war...
BID = 1032061
MichaelG.
Also die Röhre hat die ganze Nacht durch gebrannt und zeigt keinerlei Verschleiß an den Enden. Sie leuchtet auch jetzt bedeutend ruhiger als vorher. Das unregelmäßige Aufflackern tritt jetzt nicht mehr auf. Es scheinen also tatsächlich die beiden Kondensatoren, oder wenigstens einer von den beiden, defekt gewesen zu sein.
Danke für Eure Hilfe!
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466027   Heute : 21407    Gestern : 20435    Online : 909        22.11.2026    23:01
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
