Schalter Belegung Grundlage
Serverzeit: 18 11 2026  02:55:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 1031890
BrooklynAPB
Hallo Freunde,
Ich bin aktuell an einem Projekt dran, welches erlauben soll über einen Taster Schalter das Quad zu starten. Sprich solange man diesen rein drückt, bekommt der Anlasser Arbeit (wie im normal Zustand am Lenker) - nur das es hier ein Taster ist.
Meine Frage ist nun, wo kommt welches Kabel ran. LED nehme ich vom Zündungsplus. Ist der (NO Strom Plus) das Kabel, wo ich quasi das Signal abzwacken muss wenn er starten will?
C wäre dann ja theoretisch auch Zündungsplus? Ist meine Verkabelung soweit korrekt?
Plus Start Relais ist gemeint, das ich NO mit den Kabeln verbinden muss die quasi dafür verantwortlich sind?
BID = 1031891
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Lesen scheint sehr schwierig zu sein.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1031902
Goetz
Zur Homepage von Goetz
admin hat am 22 Dez 2017 23:45 geschrieben :
Schreiben auch ....
BID = 1031904
Mal ganz abgesehen davon, daß bei deinem komischen Geschreibsel niemand durchblickt, hast du beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist denn an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, jetzt so schwer zu verstehen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331690   Heute : 1242    Gestern : 12669    Online : 706        18.11.2026    2:55
