Bosch Kaffee Einbau vollautomat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nur noch sporadisch an
Serverzeit: 22 11 2026  18:53:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Bosch Einbau Kaffeevollautomat --- Geht nur noch sporadisch an
Suche nach Kaffee Bosch
BID = 1031742
schischi
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Geht nur noch sporadisch an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : TCC78K751 Einbau Kaffeevollautomat
S - Nummer : xyz
FD - Nummer : xyz
Typenschild Zeile 1 : xyz
leider geht mein toller Bosch Einbau Kaffeevollautomat TCC78K751 nur noch sporadisch an, und wenn, flackern die LEDs der Beleuchtung, und die Maschine lässt sich nicht bedienen.
Ich tippe stark auf einen Elektronik Fehler oder Netzteil.
Auf der Bosch Homepage kann man direkt nach Ersatzteilen suchen.
Es gibt hier ein Steuerungsmodul Hauptplatine mit Software 1.12 fuer KI06
00659356, kostet €118,60
Die Frage ist, hatte jemand schon einmal einen solchen Fehler an diesem Gerät, oder sollte ich einfach die Platine tauschen? Ein extra Netzteil hatte ich nicht gefunden.
Bosch Link
Danke für Tipps und Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schischi am 19 Dez 2017 20:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schischi am 19 Dez 2017 20:42 ]
BID = 1031759
Myon
Aus Forum ausgetreten
falls noch eine Garantie besteht,würde ich die Maschine unbesehen retournieren.
Ansonsten: Wenn man der Explosionszeichnung glaubt, ist die Steuerung offenbar nicht vergossen. Da sie ohnehin raus muss, würde ich diese erst mal ausbauen, optisch begutachten und wenigstens die einfachsten Bauteile prüfen.
BID = 1032143
schischi
Guten Morgen,
wollte noch kurz Rückmeldung geben und habe direkt noch eine Frage.
Das Ganze war passiert am Morgen kurz bevor wir in den Urlaub für 10 Tage sind.
Nach dem Urlaub funktioniert es wieder als wäre nie was gewesen!
Folgende Frage habe ich aber dazu noch:
Im Kaffeesatz-Behälter ist immer sehr viel Wasser.
Ich kennen das eigentlich immer, dass man einzelne Kaffeesatz-"Tabs" darin hat.
Aber durch die ständige Flüssigkeit darin ist das nur eine flüssige Pampe.
Woher und wieso kommt die ganze Flüssigkeit da hinein?
Danke und einen guten Rutsch!
BID = 1032145
Vermutlich hat die Maschine die Urlaubszeit dazu benutzt wieder auszutrocknnen.
Fehler scheint eine Undichte Dichtung zu sein. Da mußt Du wohl mal auf die Suche gehen.
BID = 1032146
prinz.
Zerlegen reinigen und alle Dichtungen erneuern und alles neu einstellen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1032160
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der teilweise sehr nasse Trester ist bei BSH-Geräten normal, da das Drainageventil über die Brühgruppe in den Tresterbehälter entleert.
VG und ein gesundes neues Jahr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459575   Heute : 14946    Gestern : 20435    Online : 1074        22.11.2026    18:53
