Laderegler TP4056 DIL-Gehäuse?
Serverzeit: 24 11 2026  07:59:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laderegler (767)
BID = 1031534
schneemann1973
Guten Abend liebe Gemeinde,
ich hab es tatsächlich geschafft, innerhalb kürzester Zeit zwei TP4056 zu schießen; diese kleinen knuffigen Laderegler fertig auf Platine mit Beschaltung.
Um einen kleineren Ladestrom zu erhalten, muß der vorhandene 1,2K Widerstand ersetzt werden durch einen entsprechend größeren Wert.
Rechnerisch kein Problem, aber meine Augen sind nicht mehr die Besten, ich muß viel mit Lupe arbeiten. Ja ja, ich weiß, wird Zeit für ne Brille. Das Doofe ist, daß die Lötspitze unter der Lupe auch größer wird...
Also, lange Rede, gar kein Sinn: Google weiß nix, aber ihr vielleicht:
Gibts den kleinen IC auch im DIL-Gehäuse? Dann würd ich ne ordentliche Platine löten und den IC sockeln.
Es grüßt herzlich
der Schneemann
BID = 1031545
attersee
Hallo und willkommen.
Da bietet sich doch ein Adapter an. Der erste Treffer:
https://www.banggood.com/de/1Pcs-SO.....se=CN
Man muss wohl auch löten, doch im Fehlerfall wird der Tausch einfacher.
Grüße, attersee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: attersee am 15 Dez 2017 22:41 ]
BID = 1031547
Meinst Du den?
https://www.ebay.de/sch/i.html?_fro.....cat=0
Es macht mich etwas stutzig, daß Du damit Lötproblemem hast.
Ich habe gerade zehn Stück von den Dingern bestellt.
BID = 1031549
schneemann1973
Genau die meine ich. Aber einen der wahnsinnig kleinen SMD-Widerstände auf dem blauen Platinchen muß ich entfernen bzw. ersetzen, um einen Ladestrom unter 1000 mA zu bekommen. Dabei ist mir der eigentliche IC zu heiß geworden bzw. einmal war irgendwo ein Kurzschluß.
Ich hatte gehofft, daß es den kleinen schwarzen Achtbeiner im DIL-8-Gehäuse gibt statt nur als SOP-8.
Denn damit könnte ich diese komplette Schaltung einfach auf Streifenraster nachbauen und somit den IC sockeln zum leichteren Auswechseln, falls mal wieder was schiefgeht.
BID = 1031550
unlock
Vielleicht liegt das Dilemma ja nicht im Chip,sondern in den Anschlussbedingungen.
In der Aplikation wird ja nicht umsonst ein Vorwiderstand mit min. 0,2 Ohm beworben.Das wären bei 8V immerhin noch 40A im Kurzschlussdfall.
Da die Wärmeableitung über den anlötbaren Fußkontakt geschieht,kann man darüber auch keine Aussage treffen.
One Flash and you're Ash !
BID = 1031562
Das IC hat auf der Unterseite ein großes Lötpad. Das dient der Wärmeabfuhr. Ein Adapter SO-8 auf DIL-8 hat das Pad nicht. Wenn das IC mit Maximalstrom betrieben wird, wird es überhitzen. Vielleicht sogar schon auf der originalen Platine. Man müsste es mindestens von oben kühlen.
Wie klein ist denn "wahnsinnig klein"? Für mich sieht das nach 0805 aus. Das lässt sich noch recht bequem löten. Zwei Lötkolben mit feiner, aber nicht ZU feiner Spitze (0,8 bis 1,2) zum Ablöten, feines Lot (0,5), Entlötlitze und notfalls eine Lesehilfe für unter 5 Euro aus der Drogerie. Zum Anlöten reicht auch ein Lötkolben.
BID = 1031572
... oder eben mit grober Spitze zuerst einen Lötzinnknubbel drauf machen, mit dessen Hilfe man beide Anschlüsse gleichzeitig erhitzen kann, dann evtl. die Platine auf die Tischkante schlagen, damit das Bauteil zusammen mit dem Zinn wegfliegt.
BID = 1031580
Sowas kann auch sehr hilfreich sein:
https://www.ebay.de/itm/SMD-Lotzang.....aEHg7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489003   Heute : 5560    Gestern : 16862    Online : 709        24.11.2026    7:59
