PEN-Aufteilung im HAK
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1031507
MrMaxy
Hallo liebe Gemeinde,
es geht um die Aufteilung des PEN. Dies sollte ja so früh wie möglich erfolgen.
Wäre es in diesem Zustand (siehe Bild), erlaubt, den N und den PE auf die selbe Klemme zu legen, wo derzeit noch der PEN aufgelegt ist, welcher zum alten Zählerschrank führt?
Ich würde gerne vom HAK 5-adrig in den neu zu errichtenden Zählerschrank gehen, ohne dort im UAR den PEN aufteilen zu müssen.
Der seitlich abgehende PE geht übrigens direkt (ca. 30 cm) auf die PAS.
Danke und viele Grüße.
BID = 1031511
Surfer
Nein . Doppelt Belegung dieses Klemmtyps nicht zulässig . HAK tauschen .
Machen wir mit Westnetz und den hiesigen Stadtwerken nur so. Die bestehen auf die neuen TAb's und wir bestehen dann auf den Tausch des HAK's , damit der Anschluß und die Aufteilung Fach - und Sachgerecht erfolgen kann.
Gruß Surf
BID = 1031515
ego
Alternativ 4adrige Leitung mit reinem N legen und PE von der PA-Schiene hohlen.
BID = 1031517
Leute man kann sich aber auch dumm anstellen. Bei 30 cm vom Hak zur PA-schiene kann der PE auch ungeschnitten am Hak und der PA-Schiene aufgelegt werden. N kommt auf die Klemme wo der PE zur PA abgeht und der PE wird auf die PEN-klemme aufgelegt und ungeschnitten zur PA geführt!
BID = 1031521
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
MrMaxy hat am 15 Dez 2017 10:12 geschrieben :
.... Dies sollte ja so früh wie möglich erfolgen....
...das bedeutet das es auch im Zählerschrank erfolgen kann wenn nicht früher möglich und dem ist bei diesem HAK so
.... ohne dort im UAR den PEN aufteilen zu müssen....
...das ist gar nicht so schwer, 4 Adrige Zuleitung 4 Stromschienen im UAR und von da 5 Adrig weiter
auf dieser PEN-Schiene treffen sich dann PEN, PA, N und PE schön übersichtlich auf einem Punkt
...die Ortsnetzverkabelung des VNB ist Kilometerlang 4 Adrig und wegen den letzten paar Metern wird ein Zirkus veranstaltet
BID = 1031522
Primus von Quack
Unser Primus :)
...über die Abisolierlänge sollte man sich ehr mal Gedanken machen...
BID = 1031524
Primus von Quack
Unser Primus :)
...so und jetzt pack das Bild hier rein und gut iss
BID = 1031548
MrMaxy
der mit den kurzen Armen hat am 15 Dez 2017 15:56 geschrieben :
... N kommt auf die Klemme wo der PE zur PA abgeht und der PE wird auf die PEN-klemme aufgelegt und ungeschnitten zur PA geführt!
Das hört sich soweit ganz vernünftig und durchführbar an.
Der PE wird also im HAK unter der obern Klemme durchgeführt und auf die PAS gelegt. Ungeschnitten natürlich!
Den N an die mittlere Klemme und dann 5-adrig zum Zählerschrank.
Saubere Aufteilung des PEN im HAK.
Danke für's Augen öffnen
BID = 1031551
Vorsicht die unteren Anschlussklemmen der NH stehen unter Spannung! Am Hak hast du nichts verloren! Das ist Arbeit für einen eingetragenen Fachbetrieb und Arbeit unter Spannung!
BID = 1031554
Primus von Quack
Unser Primus :)
der mit den kurzen Armen hat am 16 Dez 2017 00:31 geschrieben :
.... Am Hak hast du nichts verloren! ....
...du meinst wohl "im gesamten Vorzählerbereich"
BID = 1031648
elo22
Zur Homepage von elo22
Primus von Quack hat am 16 Dez 2017 05:17 geschrieben :
Nein, alles was unter NAV §13 fällt.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333715   Heute : 3277    Gestern : 12669    Online : 838        18.11.2026    6:40
